Question honbrille
Re: honbrille
13 Oct 2017 15:15Und das macht man dann aber mit heissem Motor, also niedrigviskosem Öl, nicht wahr?
Bei meinem Toyo gibt es grosse Anzeigeunterschiede zwischen heiss und kalt.
Re: honbrille
13 Oct 2017 13:34Bremse fest, Leerlaufdrehzahl durch langsames Einkuppeln absenken und schauen, ab wann die Öldrucklampe aufflackert. Geschieht dies recht schnell, ist der Motorverschleiß schon fortgeschritten.
Re: honbrille
13 Oct 2017 11:34vielen Dank für die Info. Ja, dann hast Du wirklich gute Vergleichsmöglichkeiten, was den Öldruck angeht.
Die meisten Öldruckmessgeräte sind ja nicht kalibriert, sondern nur angeschlossen und daher nur "Schätzeisen". Aber man kann dann eben doch gut sehen, ob sich das Zeigerchen über die Jahren weiter nach unten senkt, oder eben nicht.
Re: honbrille
12 Oct 2017 18:33das stimmt ::ich habe das falsch geschrieben::ich messe die temp mittels ölmeßstab und den druck da wo der öldruckschalter angeschlossen ist-- alles andere stimmt aber---kleiner schreibfehler-stiftet große verwirrung!!!!!!!!!!!P.Biehl wrote: irgendwie verwäxlt Ihr da alle Druck mit Temperatur.
Man kann den Druck nicht via Ölmeßstab messen...
Re: honbrille
12 Oct 2017 17:49P.Biehl wrote: Man kann den Druck nicht via Ölmeßstab messen...
DOCH !!! Wenn bei laufendem Motor "Pflopp - huiii", dann Öldruck zu hoch !
Re: honbrille
12 Oct 2017 17:31Man kann den Druck nicht via Ölmeßstab messen...
Re: honbrille
12 Oct 2017 16:29 - 12 Oct 2017 18:36Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: honbrille
12 Oct 2017 13:53Bei mir hat es leider die Zeiten nie gegeben, in denen ich "sowas in einer nacht und nebelaktion zusammengeschraubt habe".
Hast Du eine kalibrierte Öldruck-Anzeige und was zeigt die denn jetzt so an?
(habe meinen letzten Samstag nach Monaten des Stehens mal wieder ausgeführt und er sprang sofort an - dieser Klang, diese endlose Motorhaube, diese Form! Die Karre hat gleich wieder meine Sucht als bis dahin "trockener SM-holiker" angefeuert)
Re: honbrille
12 Oct 2017 12:16klaus schwaller wrote: habe gerade meinen block geholt---frisch gehont die neuen büchsen---der meister sagt die leichteren kolben wären von vorteil!!!ja andreas jetzt baue ich sogar noch etwas dazu::eine elektrische ölpumpe,die das öl aus der wanne ansaugt und so
schon vor dem anlassen öldruck aufbaut--
nachdem mir mehrere leute gesagt haben , ich solle lieber den motor ordentlich zusammenbauen als solche spinnereien wie die zusatzölpumpe ,habe ich darauf gehört . und er läuft wirklich gut . der öldruck ist gigantisch und die neuen clubnockenwellen scheinen ein besseres drehmoment zu bringen. ich war froh überhaupt mit allem fertig zu werden . denn die zeiten als ich sowas in einer nacht und nebelaktion zusammengeschraubt habe sind längst vorbei. der zahn der zeit nagt nicht nur an meinem SM!!
Re: honbrille
05 Aug 2017 13:04Aber ansonsten natürlich eine gute Idee.
Re: honbrille
04 Aug 2017 18:46Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: honbrille
24 Jul 2017 23:12Oder wird der Motor ruhiger, weil die Kaugummifäden zwischen Zündkerze und Kolbenoberseite den Kolben wieder schneller und mit weniger Gewichtslast hochziehen?
Odr Kaugummifäden als Zündschnur?
Was bezweckst Du damit Klaus? Du wirst doch nicht freiwillig was DAZU bauen an Deinem SM?
Re: honbrille
23 Jul 2017 09:15@ Klaus:
Wenn Du leichtere Kolben rein tust, mußt Du die Wurbelkelle mit Meistergewichten neu dynamisch wuchten lassen!
Re: honbrille
22 Jul 2017 20:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: honbrille
22 Jul 2017 20:47Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: honbrille
21 Jul 2017 09:33Please Log in or Create an account to join the conversation.
- GeroldRöben
Re: honbrille
14 Jul 2017 11:18wenn du mit der 3 Liter Brille was anfangen kannst, die ist hier und ich kann dir die schicken, nur die 2,7 Liter fehlt.
Re: honbrille
11 Jul 2017 22:56Vielleicht ginge auch eine Klobrille ?
