Question Hitzeschutz
- MichaIN
Re: Hitzeschutz
12 Aug 2019 09:45 - 12 Aug 2019 10:46Achim wrote: ..ich meine der Schalter hat einen 82 und einen 88° Kontakt.
Zwar schon älter der Thread, aber da ich mich gerade mit dem Temperaturschalter beschäftige:
Das oben gesagte mit den zwei Temperaturen ist nicht der originale Schalter, richtig? Sondern einer aus z.B. CX, wobei die Steckkontakte gegen Kühlermasse schalten oder es gleich drei Anschlüsse sind?
Der originale hat doch nur einen Schalter der beide Steckkontakte verbindet, ohne gegen Gehäusemasse (= Kühlermasse) zu schalten?
Was ist eigentlich das korrekte Gewinde, M22 x 1,5?
Danke!
Michael
Re: Hitzeschutz
12 Sep 2017 09:06..ich meine der Schalter hat einen 82 und einen 88° Kontakt. Ich habe en auf der niedrigeren Temperatur, mit der Wassertemperatur hatte ich allerdings bislang - trotz Originalkühler und kleiner Lüftermotoren bislang nie ein Problem, es ging immer eher um die Temperatur bei den Vergasern wg. Vaporlock.
Seitdem der Ölwannenzwischerring vom Club drin ist, ist übrigens auch die Öltemperatur bei Starker Belastung deutlich gesunken, da kommt wahrscheinlich der Liter Öl mehr und vor allem die tiefer Position der Wanne im Fahrtwind zum tragen.
...leider schaff ichs wahrscheinlich nicht nach Mannheim
Re: Hitzeschutz
12 Sep 2017 08:44Brauchst halt flachere wenn der Kühler nach hinten dicker wird. Hast Du die Dicken Lüftermotoren oder die dünnen drin? Dünne_ frühe Vergaser. Beid enen kann man die Lüfter nach hinten versetzen, da die dünneren E- Motoren unter der Traverse durchgehen.
- Thorsten
- Senior Member
Re: Hitzeschutz
11 Sep 2017 22:45Da dann wohl auch etwas an den Lüftern umgestellt werden muss, könnte ich die gleich tauschen.
Was ist von Sportlüftern zu halten?
Thorsten
Re: Hitzeschutz
11 Sep 2017 16:44Ernie, tatsächlich - Du hast empirisch eine Stink-Verringerung festgestellt. Muss ich mal ausprobieren und die Dichtung wieder aufstecken.
Achim - so einfach, Deine Idee! Dann hatte Zlatan ja noch vorgeschlagen, einen anderen Thermoschalter mit niedrigerer Einschalttemperatur zu verbauen - was hältst Du davon?
Grüsse, Jochen
Re: Hitzeschutz
11 Sep 2017 16:24das kannst Du dir doch denken: dauerstrom ans Relais für den Schaltstrom, Schalten tut nach wie vor der Thermoschalter. Die Lüfter laufen so ca 1-2 Minuten nach, wo sie sonst unmittelbar mt dem Abstellen der Zündung anhalten. Ist bei allen "modernen" Autos so gelöst, das ist für Batterie und Kohlen kein Problem.
...dazu sollte man auch wissen, dass die beiden Steckkontakte am Thermoschalter im Kühler für unterschiedliche Temperaturen sind
Re: Hitzeschutz
11 Sep 2017 12:30Ansonsten bringt man am besten Hitze vorne raus, indem man die Krümmer mit Hitzeschutz wickelt.
Re: Hitzeschutz
11 Sep 2017 09:07außerdem die Lüfter auf Dauerstrom umgestellt. Seitdem habe ich deutlich weniger Vaporlock Probleme.
Benzinkühlung gabs mal bei einem Jaguar, da gab es ein Bauteil, welches die Benzinleitung ein Stück durch den Klimaanlagenkreislauf führte, kann man beim SM auch so einbauen.
Anlassprocedere bei heissem Motor kann ich bestätigen: Viel/ Vollgas, nicht Pumpen und den Anlasser laufen lassen bis der Motor läuft.
- KR-GE-70H
Re: Hitzeschutz
08 Sep 2017 14:59Thorsten wrote:
Tankt ihr 102 Oktan?
Diesen Sommer habe ich es mal getestet und bilde mir ein wesentlich weniger (wenn nicht sogar keine)
-Vapor-Lock- Probleme gehabt zu haben.
Im Netz habe ich versucht den Siedepunkt für Aral Ultimate 102 zu finden. Leider ohne Erfolg.
@Jochen
Weißt Du da was drüber?
- Ernie
Re: Hitzeschutz
08 Sep 2017 14:00 - 14 Sep 2017 10:11meine persönliche Erfahrung- obwohl beim Motor etc. alles "Dicht" ist.
Das ist der zweite grosse "Stink Faktor" nach der Kofferraumdichtung.
Ich weiss nicht ob der Spalt ansonsten so viel bringt zur Entlüftung und somit besseren Kühlung.
Da liegt doch meist was anders im Argen.
Zu fett eingestellte Vergaser, glühend heisse Zündspulen ohne Vorwiederstände mit wenig Saft drauf, Dampfblasenbildung, lahme Anlasser, heisse Zündschlösser...und nervöse kurze Startversuche....
Meiner geht heiss auch gut an - selbst nach 10 Minuten Standzeit wenn alles so richtig hot ist, incl. Benzin und Vergaser...(Tanken nach Speed auf Autobahn bei 35 Grad)
Man sollte konsequent auf Vollgas bleiben beim orgeln, nicht rumpumpen, nicht halbgas, und nicht Standgas.
Bei ersten Zündungen weiterorgeln und vom Gas gehen.
Und nicht 5 mal kurz orgeln, sondern einmal lang.
Das ist zumindest meine Meinung.....
Aus meinem Archiv noch ein Fundstück Foto zu einer Vergaserkühlung von irgendeiner Verkaussannonce- ob das wohl die Lösung ist??
LG Ernst
Re: Hitzeschutz
01 Sep 2017 16:08Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Hitzeschutz
01 Sep 2017 13:47Tank
Geberstutzen
Rechts ins Radhaus zur Pumpe vorm Rad
Rechter Schweller
Rechter Kotflügel rein
Spritzwand rechts, Filter
Moder
Wenn es wo heiß wird, dann unterm Luftfilter bei den Vergaserabgängen. Kannst ja rundes loch in die haube schneiden mit dem Gebläse.
Re: Hitzeschutz
31 Aug 2017 21:45Thorsten wrote: Werde mir das mit der Benzinkühlung überlegen. Hat vermutlich noch niemand bei seinem SM installiert.
Bin da grade mangels Anschauungsmaterial Laie: wo läuft die Spritleitung von hinten vor? Schweller rechts in irgendwo? Könnte man den Sprit irgendwo durch einen bisher noch nicht konstruierten CAD-gefrästen Alu-Kühlkörper leiten? Konstrukteure vor!
- Thorsten
- Senior Member
Re: Hitzeschutz
31 Aug 2017 21:43Mit der Isolierung der Benzinleitung fange ich dann an.
Zündung muss ich auch prüfen, SM sprotzelt etwas beim Gaswegnehmen. Kann sich elektronische Zündanlage verstellen?
Thorsten
Re: Hitzeschutz
31 Aug 2017 20:34Andreas
Re: Hitzeschutz
31 Aug 2017 20:27Und ab Werk Bar's Leaks eingefüllt, damit er (erstmal) dicht ist.
- Thorsten
- Senior Member
Re: Hitzeschutz
31 Aug 2017 19:12Der Krümmer war vor kurzem raus, daher hoffe ich, dass es keine Bolzenabrisse geben wird.
Thorsten
Re: Hitzeschutz
31 Aug 2017 18:19 - 31 Aug 2017 18:19Andreas
- Thorsten
- Senior Member
Hitzeschutz
30 Aug 2017 21:52 - 30 Aug 2017 21:53Wie hoch ist der Zeitaufwand für den Ausbau und Wiedereinbau des Krümmers?
Alternativ gibt es noch diese Möglichkeit:
www.isa-racing.com/fahrzeugtechnik/techn...merhitzeschutz?c=154
Vermutlich nicht so effektiv wie ein gewickeltes Hitzeschutzband, aber vom Aufwand/Nutzen vielleicht ok?
Und zusätzlich noch Benzinkühler einbauen, um in der Sommerhitze im Stau Dampfblasenbildung oder kochende Vergaser zu verhindern?
Thorsten
