Question Abmessungen Hosenrohr
Re: Abmessungen Hosenrohr
04 Oct 2017 23:00
Ja, die Hosenrohre sind normal net dabei. Da die fast nie rosten (Rost verbrennt), braucht man die seltener. Aber die Hersteller bauen sie auch, ist halt Extra.
Ich habe Stahl mit Hizteschutzwickelung drin.
  • Andreas K.
  • Andreas K.'s Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
04 Oct 2017 22:11 - 04 Oct 2017 22:12
Falls jemand später mal die Länge braucht: 71 cm.
Wenn ich mir die Angebote der üblichen Verdächtigen ansehe, hab ich den Eindruck,
als wenn die Edelstahl-Auspuffanlagen alle erst AB dem Hosenrohr (= Krümmer unten) nach hinten beginnen?
lg Andreas
rien est simple sur une SM
Last edit: 04 Oct 2017 22:12 by Andreas K..
02 Oct 2017 21:47
Quicksilver, Latürnich!
The following user(s) said Thank You: Andreas K.
  • D.Trompeter's Avatar
02 Oct 2017 18:16
Quicksilver??
02 Oct 2017 09:52
Dream Pipes Bob Stewart Zünd- Abgastechnik in Hilchenbach oder direkt beim Hersteller, wie hieß der aber. Glitzerpipes oder so- fällt mir grad net ein. Vielelicht weiß es wer anneres?
Es gibt die Krümmer für 2,7 und 3,0 Merak.
  • Andreas K.
  • Premium Member
  • Premium Member
01 Oct 2017 22:11
Das hab ich grad vor. Bräucht das Packmaß, sprich ob ichs in einer Sporttasche Platz hätt...
lg Andreas
ps hast Du vllt eine Adresse, wo's beide Krümmer (also oben und unten) in Edelstahl gibt? Danke.
01 Oct 2017 20:21
Wie willste das denn genau messen?
Isses kaputt? Kaufs gleich in Edelstahl neu.
  • Andreas K.
  • Premium Member
  • Premium Member
01 Oct 2017 18:26
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte jemand die Abmessungen (insbesondere die Länge) des Hosenrohrs - ohne Krümmer -
(Position 3 bzw 4 in Baugruppe 6-182) bekanntgeben?
Vielen Dank!
lg Andreas
