Question Getriebeöl SM = GL4 ??
Re: Getriebeöl SM = GL4 ??
17 Sep 2020 10:56
geändert, aber ich wollte nur übersetzen, da hier nicht jeder Französisch kann.
  • VolkerA's Avatar
17 Sep 2020 10:47 - 17 Sep 2020 11:09
"Oskar der XXX"
Erledigt - Danke.
Last edit: 17 Sep 2020 11:09 by VolkerA.
17 Sep 2020 09:41 - 17 Sep 2020 10:55
Aus dem Saarland kam politisch eh nur Mist.
Honecker
Oskar Lafonaine
AKK
Last edit: 17 Sep 2020 10:55 by Andy.
16 Sep 2020 20:35
Du hast es begriffen Andy!
16 Sep 2020 09:13
Also ist das Harz Schrott!
15 Sep 2020 20:22
Stimme Volker A. volkommen zu: Bis zur Schraube und eine gute Cafétasse mehr rein. So tu ich das beim 6-Gang auch tun tun. GL4, weil GL 5 die Synchronringe frißt. Auch nehme ich 85er Öl statt 80er. Das sollte aber nur eine marginale Rolle spielen, allerdings gleicht es das Spiel verschlissener Synchronringe etwas aus, weil es visköser ist. Wer es noch besser braucht nimmt "Fenner Harz". Das ist aus dem Saarland und genau so gut für unsere Getriebe wie AKK für unsere Politik.
15 Sep 2020 12:46 - 16 Sep 2020 09:12
Die über die Werkshöhe (Kontrollschraube rechts) vorgenommene Getriebeölfüllung, also statt 2,5l gleich alle 3l aus dem Gebinde reinfüllen macht vom Getriebegeräiuch her positiv bemerkbar. und der 5. Gang ist besser geölt.
Last edit: 16 Sep 2020 09:12 by Andy.
17 Nov 2017 14:51
Genau, Ernie,
die Beschreibung passt auch genau auf das, was ich zu diesem Getriebeöl bisher immer gehört habe. Wird auch in anderen Auto-Szenen so erzählt.
Grüsse, Jochen
Ernie wrote: ...die sagenumwobenen Schmiereigenschaften / Verbesseung der Schaltbarkeit / Arbeit der Synchronringe des ex TAF öls syntrans tansaxle....
  • Ernie's Avatar
17 Nov 2017 11:56
Habe mal recherchiert- Passt denke ich sicher da Gl 3 / Gl 4 - hat aber wohl nicht so ganz die sagenumwobenen Schmiereigenschaften / Verbesseung der Schaltbarkeit / Arbeit der Synchronringe des ex TAF öls syntrans tansaxle....
  • klaus schwaller's Avatar
16 Nov 2017 00:00
und was ist mit syntrans multivehicle 75W 90 GL 3/GL4??
  • Ernie's Avatar
15 Nov 2017 17:38
Ich war früher totaler Fan des vollsythetischen Castrol TAF X Öls -
Hat bei mehreren CX signifikat geholfen bei denen der erste Gang kaum noch reinging, etc...
Das Transaxle Öl ist der Nachfolger - und GL4 plus also kompatibel?
Ich habe viel recherchiert und bin auf meherer Quellen gestossen die das bestätigen.
Das Öl ist das einzige synthetische Getrieböl das bezüglich Buntmetallkorrosion passt -
also voll GL4 kompatibel aber mit besseren Schmierverhalten.
Auszug aus dem MB Trac Forum - gleiches Problem - Getriebe darf nur GL 4 wegen Buntmetallkorrossion:
"Mich hat dieses Thema auch beschäftigt, da ich bei meinem VW T3 1,6 TD syncro beim Differential (Vorderachse) und Transaxlegetriebe Hinterachse) das Getriebeöl gewechselt habe.
Im VW T3 Forum wurde vom Castrol Syntrans Transaxle 75W- 90 nur in den höchsten Tönen gesprochen.
Spezifikationen: API GL-4+, VW 501.50
Ich habe das Öl seit ca. 4000 km im VW drinnen und bin ebenfalls begeistert.
Schön langsam auftretende Schwächen (km Stand 248.315) gehören der Vergangenheit an.
Ich habe den Eindruck als hätte ich durch die Ölverjüngungskur einen werksneuen Antriebstrang eingebaut.
Nun dachte ich mir was für VW gut ist kann Mercedes (MB Trac 700)nicht schaden.
Nach einigen Recherchen im Web herrschte bei mir bezüglich vollsynthetischen Ölen und der MB 235.1 Freigabe Skepsis.
Zur Buntmetallkorrosion und dem Öl konnte ich auch keine eindeutigen Aussagen finden.
Aufgrund dieser Unsicherheit habe ich bei castrol Österreich nachgefragt und umgehend folgende Antwort bekommen:
"Danke für Ihre Anfrage.
Syntrans Transaxle 75W-90 kann auch bei Buntmetallsynchronisierungen (auch in Ihrem MB Trac) eingesetzt werden.
Was meint Ihr?
  • VolkerA's Avatar
15 Nov 2017 14:54 - 15 Nov 2017 14:56
Bei mech. Getriebe: GL4 80W, z.B. von Castrol.
1/2 l mehr einfüllen als angegeben.
Last edit: 15 Nov 2017 14:56 by VolkerA.
  • citroen23's Avatar Topic Author
15 Nov 2017 13:41
Welches Getriebeöl ist das beste für unsere SM ??
Soll das ein GL4 sein ??
www.amazon.de/Castrol-Syntrans-Transaxle...DX9H7TZA50F58K7F1P6X
www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Transmission_Oil
