Question Bremsanlage vorne
- Andreas K.
- Premium Member
Re: Bremsanlage vorne
22 Jul 2018 22:39
So, hier das Endergebnis:
DS-Handbremsbeläge (oben) sind länger und der Abstand zwischen dem Langloch und dem eigentlichen Belag ist unterschiedlich.
Dazu kommt noch das abgeschrägte Ende, das aber der Funktion keinen Abbruch täte.
Fazit: DS-Handbremsbeläge passen wirklich nicht...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
rien est simple sur une SM
12 Jun 2018 13:26
DS Bremsbeläge sind aber kürzer, die sollte man nicht nehmen.
- Andreas K.
- Premium Member
12 Jun 2018 12:13 - 12 Jun 2018 12:15P.Biehl wrote: Nur die Handbremsbeläge unterscheiden sich von jenen der DS. Der Rest ist identisch!
Danke für die Rückmeldung!
Wie sicher bist Du Dir denn da?
(Im jeweiligen ET-Teilebuch werden beide mit "Ferodo 583" bezeichnet...links DS, rechts SM)
Egal, ich hab bereits DS-Beläge geordert und werde berichten
Am WE gehts los...
Gruß Andreas
Last edit: 12 Jun 2018 12:15 by Andreas K..
- Andreas K.
- Premium Member
12 Jun 2018 11:58Andy wrote: Die Scheiben vorne sind DS und Sm die gleichen. Wenn Du noch okinoole hast, kauf ich Dir die gerne ab.
1) Danke für die Rückbestätigung betreffend der Scheiben.
2) Da ich noch DS-Bremsscheiben [...] auf Lager habe, wollte ich die verwenden. :evil:
Gruß Andreas
11 Jun 2018 22:43
The following user(s) said Thank You: Andreas K.
08 Jun 2018 10:33
- Andreas K.
- Premium Member
Bremsanlage vorne
07 Jun 2018 10:38 - 07 Jun 2018 10:39
Hallo Gemeinde,
wenn ich schon das Triebwerk rausnehme, dachte ich es wäre eine gute Idee, gleich die vorderen Bremsen mit zu machen.
Da ich noch DS-Bremsscheiben und Textarbeläge auf Lager habe, wollte ich die verwenden.
Jetzt hab ich aber festgestellt, dass bei den üblichen Quellen scheints Unterschiede zw. SM und DS gemacht werden.
Kann mir jemand sagen, wo die tatsächlichen Unterschiede sind? Oder sind Scheiben und (Hand(Brems))Beläge ident?
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Last edit: 07 Jun 2018 10:39 by Andreas K..
