Question Motor Leistung IE
Re: Motor Leistung IE
15 Oct 2018 11:08
Auch kaputte Unterdruckdosen gibt es schon mal- Membranriss. Leicht zu kontrollieren. Ausbauen, saugen- tut sie was oder nicht.
  • Chris Schneider's Avatar
15 Oct 2018 07:32
Irrtum vorbehalten gelten die 29° für den Vergaser. Der Einspritzer benötigt 22° bei 2000 1/min und abgehängter Unterdruckdose. Kontrolle ist dann -1° bei 925 1/min und angeschlossener Dose. Siehe 581-1 PDF Seite 75 und 83ff.
Vielleicht hängt auch die Unterdruckverstellung und / oder die Fliehkraftverstellung, der Club hat neue Federn dafür.
  • sperandio
  • sperandio's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
Motor Leistung IE
29 Sep 2018 12:07
Nach der Sanierung meines IE Motors stelle ich fest das dieser ab ca Drehzahl 4000 einen deutlichen Leistungs schub hat. Was habe ich falsch eingestellt ? Habe eine Lumenition Anlage und habe die Frühzündung auf 26 Grad eingestellt im Buch steht zwar 29 aber auf dem Verteiler steht 22 Grad
