Question hitzeumbau
Re: hitzeumbau
08 Aug 2019 21:10Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: hitzeumbau
08 Aug 2019 19:52Alles vor dem Wasserkühler wird durchströmt, bringt die Hitze aber wieder in den Motorraum. M.E. sinnvoll ist Krümmer wickeln, damit der Energiekram schon mal woanders abgeführt wird.
Die Löcher im rechten Querblech vorm radkasten der IE Version machen in jedem Fall Sinn. aber im Achsabdeckblech eher nicht, da ist genug Loch drin.
Ernie: Zusätzlich habe ich noch das hintere Haubengummi zwischen den Scheinwischern beschnitten
damit wenigstens etwas Hitze oben hinaus kann - besonders im Stau und im Stand...
Und? Zittert die haube nun schön in Querrichtung? Wie schaffen die Wischer den Ölnebel?
Re: hitzeumbau
08 Aug 2019 15:47Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ernie
Re: hitzeumbau
08 Aug 2019 14:52Das mit der Öltemperaturnzeige früher und heute verstehe ich nicht so ganz.... jetzt bei 120 grad in der Mitte und früher bei 120 Grad im roten Bereich??
Re: hitzeumbau
08 Aug 2019 14:49Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: hitzeumbau
08 Aug 2019 14:42Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ernie
Re: hitzeumbau
08 Aug 2019 14:17 - 08 Aug 2019 14:29Bei mir ist anstelle des orig. Ölkühlers einen etwas größeren modernen Ölkühler vor dem Wasserkühler unter der Schürze montiert
und selbst bei schneller Autobahn bei 35 grad bleibt der Öltemp. anzeiger angewurzelt in der Mitte stehen...
Optisch unsichtbar.... sonst würde ich ein Foto machen
Also ähnlich wie "Klaus Hitzehölle Marbella Umbau" nur kleiner und hinter dem Grill...
Wenn man dann nen guten Kühler (Nicht verkalkt) / WaPu / Thermoschalter / gesunde Gebläse Motoren
und nicht verstopfte Entlüftungsleitungen (Siehe SM wicki) hat und die Maschine nicht zu mager läuft
und die Zündung nicht zu früh eingestellt ist müsste man eigentlich auch bei Hitze klar kommen
- CSM Stefan
Re: hitzeumbau
08 Aug 2019 12:16 - 08 Aug 2019 12:21hier eine, wie ich finde, optisch ansprechende weitere Version Hitzemanagement für bessere Belüftung durch eine modifizierte Stossstange in einem zivilen SM. Habe ich im Juli in Frankreich gesehen. Das Gummi als Aufprallschutz wird doch seltener gebraucht, als ein gutes Klima im Motorraum, so scheint´s. :whistle: Leider bekomme ich die ähnliche Version einer Rallyversion von Daunat z.Zt. nicht hochgeladen. Kann man aber auch hier sehen.
Re: hitzeumbau
07 Aug 2019 09:25was habt Ihr denn da für tolle Radkastenöffnungen?
Bei meinem 04/1972 sind hinter dem Ölkühler die Relais und dann, wie Peter sagt, "eine dichte Blechwand".
Bin ich damit der einzige?
Sind das individuelle Lösungen, die Ihr da gekantet habt?
Grüsse, Jochen
- citroenist
Re: hitzeumbau
22 Jul 2019 12:08 - 22 Jul 2019 12:12Thomas
- citroenist
- Ulli_39
- Admin
Re: hitzeumbau
20 Jul 2019 20:37www.moped-garage.net/out/pictures/master...uftfilter6175(1).jpg
- Ulli_39
- Admin
Re: hitzeumbau
15 Jul 2019 09:58citroenist wrote:Bei meinem 71er Vergaser ist hinter dem größeren Ölkühler die große Öffnung über die ganze Breite, das sorgt für ausreichende Abfuhr der Kühlluft, die über deutlich vergrößerte Einlassöffnungen zugeführt wird. Und der 3-reihige Wasserkühler tut sein Übriges.P.Biehl wrote: Die Frage ist doch einzig und alleine, ob hinter dem Ölkühler das Blech mit dem Auslaß zum Radkasten verbaut wurde, oder, wie in den früheren Vergaserversionen hinter dem Ölkühler eine dichte Blechwand steht.
Dann ist da gebastelt worden. Normalerweise sind in dem Blech der 2. Generation zwei kleinere Öffnungen um die Luft in den Radkasten zu leiten.
Re: hitzeumbau
15 Jul 2019 09:34Happy Day
- citroenist
Re: hitzeumbau
14 Jul 2019 23:02 - 15 Jul 2019 15:43Bei meinem 71er Vergaser ist hinter dem größeren Ölkühler eine große Öffnung über die ganze Breite, das sorgt für ausreichende Abfuhr der Kühlluft, die über deutlich vergrößerte Einlassöffnungen zugeführt wird. Und der 3-reihige Wasserkühler tut sein Übriges.P.Biehl wrote: Die Frage ist doch einzig und alleine, ob hinter dem Ölkühler das Blech mit dem Auslaß zum Radkasten verbaut wurde, oder, wie in den früheren Vergaserversionen hinter dem Ölkühler eine dichte Blechwand steht.
Re: hitzeumbau
14 Jul 2019 21:59Aber das liegt nicht unbedingt in Spanien.
Wo genau fährst’n nu hin?
Re: hitzeumbau
14 Jul 2019 21:38Please Log in or Create an account to join the conversation.
