Question Motorbock / Motorlager öffnen, Gummi wechseln
Re: Motorbock / Motorlager öffnen, Gummi wechseln
22 Oct 2020 17:36Please Log in or Create an account to join the conversation.
22 Oct 2020 11:44Ist die Wasserwaage gerade? Durch Umschlagen mal versuchen. oder fehlt der WW die Libelle, weil man die nicht braucht?
Andreas:lol:
22 Oct 2020 10:35Please Log in or Create an account to join the conversation.
17 Oct 2020 11:39Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 Oct 2020 09:52Klaus, was hast Du oben alles weggebaut:
- "links das lenkgestänge vom boitier abschließen" hast Du ja schon gesagt
- Verbindungswelle auch?
- was noch?
Bin grad´ noch mit meinem Break zugange - Motorstützen dann später.
Grüsse, Jochen
14 Oct 2020 18:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
06 Oct 2020 17:35Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Adrian
- Premium Member
05 Oct 2020 21:34Please Log in or Create an account to join the conversation.
01 Oct 2020 21:38Jochen SM-13 wrote: Moin Klaus,
wechselt Du die Motorböckchen / -stützen bei eingebautem Motor? Klappt das denn gut?
VG Jochen
P.S.: Zu den Gummis: hier gibt es gute und schlechte Qualitäten (hält nur für 3000km und ist dann durchgesackt), habe ich jetzt schon mehrfach gehört.
man muß links das lenkgestänge vom boitier abschließen.das geht gut auszubauen.rechts bin ich noch nicht soweit.hoffentlich muß der krümmer nicht weg.n Falk Lehmann, also guck´, dass Du die richtigen kaufst!
01 Oct 2020 11:19wechselt Du die Motorböckchen / -stützen bei eingebautem Motor? Klappt das denn gut?
VG Jochen
Z.B. von Falk Lehmann, also guck´, dass Du die richtigen kaufst!
30 Sep 2020 22:02Please Log in or Create an account to join the conversation.
30 Sep 2020 20:46Andreas
- Andreas K.
- Premium Member
30 Sep 2020 15:18stimmt, die Rückseite muss nicht geöffnet werden. Ob sichs mit Glockenbiegen ausgeht, kann ich nicht sagen - wir habens aufgemacht.
Gruß Andreas
30 Sep 2020 10:58Please Log in or Create an account to join the conversation.
03 Jan 2020 09:26Man muss also auch die Glocke abnehmen (6 Schweisspunkte), ohne geht es also scheinbar nicht.
Ich dachte, es würde reichen, nur die Rückseite zu öffnen (8 Schweisspunkte).
Und ja, Andy, die habe ich mit Schweisspunktfräser aufbekommen. Das nimmt weniger Material weg, dringt nicht so tief ein und eine schöne Sache.
Grüsse, Jochen
- Andreas K.
- Premium Member
02 Jan 2020 20:54 - 02 Jan 2020 21:00Quelle: citrothello.net/blog/sm-ie-1974-bleue-de...teur/#photoBox-18602
@Andy: hat sich was mit Spezialistenpfusch...ist mit DIY sonst nicht machbar - und glaub mir, es funktioniert!
aber ja, die Schweißpunkte kann man schöner öffnen.
02 Jan 2020 16:55 - 03 Jan 2020 15:25Was ich weiß, bohrt man die Lagerbleche auf- aber bitte nicht wie im Video mit einem HSS
Normalbohrer, sondern mit einem Schweißpunktfräser. Dann zerlegen und eigentlich ist da sonst
nix mehr fest. Geh halt vorher ein paarmal zu McFit, dann geht das alles leicht raus.
02 Jan 2020 16:45 - 02 Jan 2020 16:46muss man den beim SM dazu vorher voneinander trennen? Oder einfach zusammen auspressen bzw. ´rauskloppen (mit Gewindeschutz)?
(in dem DS-Video hier bohren die ja zunächst scheinbar einen Schweisspunkt auf und schneiden später ein M6-Gewinde in den Bolzen?)
- Andreas K.
- Premium Member
02 Jan 2020 14:39 - 02 Jan 2020 14:46ist keine große Sache, für uns war das abschließende Verschweißen am ehesten noch als tricky zu bezeichnen.
Ich hab die fetten Bolzen bei der Gelegenheit neu gelb verzinken lassen und die Gehäuse schwarzmatt lackiert, die Abschirmungen in braun (RAL 8017, schokoladenbraun)
Hier noch ein Video dazu:
bonne chance,
02 Jan 2020 11:05nach Aufbohren der 8 Schweisspunkte schaut man ja von hinten auf den Gummi und (nach Herausnehmen eines Abstandsgummi-Nupsels) auf die blecherne Abschlussglocke von dem Stehbolzen.
Wie bekommt man das Konstrukt dann heraus und auseinander?
Einfach durch Pressen auf den Gewindebolzen, auf dass er unten herauskommt?
