Question Laufrichtung Motor? Fragen zum Getriebeumbau Ford GT 40
Re: Laufrichtung Motor? Fragen zum Getriebeumbau Ford GT 40
13 Jan 2020 17:40Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Mike
13 Jan 2020 15:54Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 Jan 2020 14:37Mein Motor steht gerade offen im Auto, ich kann das messen, aber ich brauche ne Skizze, WAS ich wo messen muss.Mike wrote: Und vielleicht kann mir noch jemand die Frage beantworten wie weit euer Ausrücklager ca. von der Druckplatte entfernt ist. Man kann ja quasi direkt von oben rein schauen. Gruß Mike
ah(ätt)building.de
13 Jan 2020 14:32wenn du vorher gewußt hättest,daß du es mit einem linken zu tun hast,hättest du wohl keinen SM gekauft???Andy wrote: Echt jetzt? Also, wenn ich die Laufspuren an meinem SM Motor Kupplungsautomat richtig deute, rennt der Motor, wenn man von vorne draufschaut, im Uhrzeigersinn. Also vom Fahrer aus Linksläufer, oder?
- Mike
13 Jan 2020 14:28Please Log in or Create an account to join the conversation.
- harry martens
- Senior Member
13 Jan 2020 12:30Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 Jan 2020 10:49Andreas
- Mike
13 Jan 2020 07:49Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Uwe.v11
- Premium Member
12 Jan 2020 19:02Esprit eingebaut.
Frag die Jungs mal.....
Wobei ,ich denk der SM Motor läuft rechtsrum
Dann muss dein Ford Motor eben linksrum laufen und alles ist gut
Gruß Uwe
- Mike
12 Jan 2020 15:52Please Log in or Create an account to join the conversation.
12 Jan 2020 15:35 - 12 Jan 2020 15:36das ist halt Prototypenbau, da musst du mit sowas rechnen.
Abgesehen von div. Untersetzungen ist das Mittelteil des SM Getriebes vom DS, also ohne Glocke und ohne 5. Gang.
Drehrichtung. Ich denke, man kann das Tellerrad im Diff auf die andere Seite montieren, dann ist die Drehrichtung geändert und es zerreißt Dir das Diff nicht. Ich weiß aber nicht definitiv, ob das geht. Beim Euro- V6 der Alpine A 310 V6 geht es.
Wenn Du am Motor eh schon alle Adapter hast, lass Dir doch ein Getriebe bei Harry Martens speziell bauen ausd en SM Teilen. der kann das bestimmt.
Alternativ: Verkauf den Ford und leg Dir einen SM zu.
- Mike
12 Jan 2020 12:04Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Mike
12 Jan 2020 11:52 - 13 Jan 2020 07:48ich möchte mich erst einmal vorstellen. Ich heiße Mike, bin aus der Nähe von Wetzlar und restauriere derzeit eine Ford GT40 Replica. Ich hatte mir das Auto letztes Jahr im Juli gekauft und hatte seitdem leider auch etwas Pech damit gehabt. Es ist ein Rover V8 3,5l verbaut. Der Motor befindet sich im Heck und wurde an einem Citroen DS Getriebe adaptiert.
Nun zu meinem Leidensweg. Der Wagen wurde von der Firma KVA in England gut konstruiert und gebaut. Nach mehreren Hobby-Renneinsätzen ist der Motor und auch das Getriebe erneuert worden. Als ich Ihn bekam ist nach wenigen kilometern die Zentralwelle vom Getriebe aus dem Pilotlager gewandert, da die Welle von dem Tauschgetriebe nicht mit der Getriebeadapterplatte zusammen passte. Nun gut, da der Wagen mit dem Getriebe nur 170km/h fuhr(max. Motordrehzahl 5.500) habe ich mich informiert wie man es besser machen könnte und mir wurde empfohlen ein Citrön SM Getriebe zu verbauen. Ich habe daraufhin mit einer Person, die soweit ich weiß auch hier im Forum vertreten ist telefoniert. Den Namen weiß ich leider nicht mehr, hatte den Kontakt von einer Pdf aus dem Netz.) Desweiteren habe ich auch mit einem Herrn telefoniert den ich über eine Internetseite gefunden hatte(ich meine dieser Herr hieß Hammes) und der diese Fahrzeuge repariert. Daraufhin kontaktierte ich Volker A. und als mir alle bestätigten, daß das mit einer anderen Adaptierung funktioniert, habe ich dann ein gebrauchtes SM-Getriebe von Volker A. gekauft.
Ich habe mir eine Adaptierung angefertigt, da die Kupplungsglocke kürzer als bei der DS ist. ich habe die Bremssättel der DS verwendet, da diese eine ander Schraubengröße zur Befestigung hatten. Die Handbremszangen passen nicht da diese eine andere Aufnahme haben. Die originalen SM Zangen passen aber jetzt auch nicht mehr, da diese jetzt an die Bremssattelaufnahme stoßen. Das DS Getriebe ist ja an den Bremssätteln aufgehangen. Alles aber nicht das Problem.
Das Problem war, das bereits nach ca. 20 Km ein kapitaler Getriebeschaden folgte, da das Differenzial(sich wahrscheinlich aufstellte?) das Getriebegehäuse zerrissen hatte. Das Getriebe sang im Schiebebetrieb, ansonsten "fühlte" sich alles normal an. Beim Gasgeben waren keine Geräusche zu vernehmen und das ein altes Getriebe im Schiebebetrieb singt fand ich jetzt auch ersteinmal nicht sehr ungewöhnlich.
Daraufhin habe ich mit Volker A. telefoniert, der mir hier wirklich unkompliziert und sehr freundschaftlich geholfen und mir ein anderes Getriebe gegeben hat. In der Zwischenzeit hatte ich hier den Beitrag im Forum gefunden ford GT40
Mit Manfred habe ich jetzt Kontakt der mich dann auf die Problematik hinwies und vielen Dank dafür auch mit Informationen helfen möchte.
Im Lotus Forum fand ich passend dazu diesen Beitrag: Zitat:"...Das Getriebe basiert ursprünglich auf dem Getriebe des DS, wurde dann für den Citroen SM / Maserati Merak / Lotus Esprit modifiziert. Die Besonderheit im Lotus ist, und so die schlechte Nachricht, dass das Getriebe in unseren Autos quasi falschrum läuft, die Crownwheel-Pinion Kombination demnach Belastungen aufweisst, die entgegen der ursprünglichen Konstruktion sind. Dazu kommt, dass damit die Ölförderung zum 5ten Gang bzw. dem oberen Doppelkugellager hin eher schlecht funktioniert."
Jetzt habe ich natürlich die berechtigte Sorge, das da wieder was schief geht und deshalb meine Fragen.
1. Es hat ja mit dem DS Getriebe funktioniert und sollte dann ja grundsätzlich auch mit dem SM Getriebe(mit oben beschriebenen Risiken) funktionieren?
2. Mir wurde im Vorfeld immer gesagt, daß das Maserati Getriebe spiegelverkehrt ist und an einem linksdrehenden Motor betrieben wird und deshalb in meiner Kombination nicht funktionieren würde?(eh zu teuer:)
3. Motordrehrichtung beim SM und DS?(soweit ich weiß wie bei meinem Rover rechts herum??)
4. Wieso fährt dann meiner und der Lotus eigentlich nicht rückwärts im 1. bis 5. (sorry verstehe es nicht, ist ja um 180grad gedreht).
5. Wie groß ist der Abstand zwischen Ausrücklager und Druckplatte der Kupplung?
6. Passen die Diffs vom DS auch beim SM? (Habe zwar noch ein Diff vom SM, aber ja auch noch zwei von der DS deshalb die Frage.)
7. Ich habe jetzt an 2 Getrieben vom SM und auch vom DS verschiedene Kombination der Ansteuerung der Schaltwelle gesehen. Mal alles (bei mir gesehen, wenn ich hinter dem Fahrzeug stehe) auf der linken Seite, dann Schaltzug für die Seitenführung links, Vor- und Rückwärtsbewegung(bei mir Schaltgestänge) auf der rechten Seite, dann beides rechts. Und jetzt ist der Hebel auf der linken und die Führung auf der rechten Seite. Warum ist das so?
vielen Dank im Vorfeld für eure Antworten und hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen. Das wäre sehr nett von euch.
Gruß Mike
