Question Gallet sm2: Massen Motoren Revision
- Klaus
Re: Gallet sm2: Massen Motoren Revision
27 May 2020 12:39Andy wrote: Weiß man, was der für einen neuen Bollen aufruft?
So wie ich das auf FB verstanden habe, sind die nicht zu verkaufen. D.h. alles Aufträge bzw. schon verkauft.
16 May 2020 16:33Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 May 2020 11:54Andreas
15 May 2020 10:01Andy hat da völlig recht: Ungeprüftes Materiel an absolut Sicherheitsrelevanten Stellen würde ich niemals montieren. Aber für immobile Showroomautos geht das natürlich.
viel Freude
Viel Freude
14 May 2020 20:10Aber:
Das sind zweiteilige Felgen, der dreht nur die Außenfelge und verschraubt die rückseitig mit einer sehr tiefen Serien- Felgenschüssel. Was mir daran nicht geheuer ist, sind folgende Umstände:
1) Solche inneren, tiefen Felgenschüsseln kenne ich von der Alpine A310 V6. Diese Schüsseln macht z.B. GOTTI, und die Teile sind aus Blech gerollt. Es gibt in der Alpineszene Infos über Brüche an diesen Felgen, die sind heikel. Mag ja sein, dass manche von diesen Prestolithspoilertypen die Alpine zu arg hernehmen, aber etwas Reserve sollte das Material schon haben. Die Gottifelgen an meienr A 310 hatten diesbezüglich noch keine Probleme. Der SM ist allerdings ein schwerer Brocken!
2) Die Innenschüsseln werden anscheinend mit Sacklöchern in den Alustern geschraubt. Das halte ich endgültig für gefährlich, denn wenn eine Schraube abreißt, kann es sein, dass man das nicht merkt. Und der Sitz Stahl im ALu ist korrosionstechnsich auch nicht hitverdächtig, abgesehen davon, dass die Frage ist, welches Anzugsmoment das Sackgewidne aushält. Die dreiteiligen Gotti- Felgen haben durchgehende Schrauben, Güte glaub ich sogar 12.8, wie will man das in Alu halten? Mit Gegenmutter geht das, und die Schraube fliegt dann auch raus mit gegenmutter, das spannt man.
3) TÜV fehlt.
Also für mich nichts. Aber ich traue auch den Carbonfelgen nicht.
14 May 2020 18:09Please Log in or Create an account to join the conversation.
14 May 2020 17:06Please Log in or Create an account to join the conversation.
14 May 2020 16:03Please Log in or Create an account to join the conversation.
14 May 2020 14:59Andreas
14 May 2020 11:07Sieht ja sagenhaft aus, quasi die gleiche Grössenordnung wie bei der C114-Fertigung bei Maserati damals.
(zu gross für Manufaktur, zu klein für echte Serie).
14 May 2020 09:47Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 May 2020 17:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ernie
13 May 2020 13:55 - 13 May 2020 14:1528 !! c114 Motoren werden da simultan überholt!
Bilder und infos gibts auf Facebook...
LG Ernst
