Question Steuerkette
Re: Steuerkette
26 Nov 2021 14:04Ausserdem noch, unten nicht genannt: "16 Verbindungsbolzen Block-ZK" wechseln gegen Clubversion massiv.
Ausserdem noch: "Motorlager - neue Gummis".
Geht wahrscheinlich trotzdem alles im eingebauten Zustand!
Mein Primärketten-Spanner war bei 77tkm auch bis auf 2mm ausgefahren, siehe Daniels Hinweis - war höchste Zeit!
Gruss, Jochen
Re: Steuerkette
22 Nov 2021 21:39Andreas
- Rapp
Re: Steuerkette
22 Nov 2021 17:16Habe es schon wieder gelötet. Und nun Blasenfrei!
- Rapp
Re: Steuerkette
22 Nov 2021 17:12Ich ziehe aus dem Tank Benzin mit kleinen Luftbläschen.
Ich kenne das Problem bei der DS. Hier wird das Rilsalröhrchen bis zum Tankboden eingeschoben. Wer das nicht weis und nur
oben am Tank befestigt hat nur eine Benzinentnahme bis ca 2/3 des Tanks. Ist das bei der SM auch so?
- Ulli_39
- Admin
- Danstr
- Senior Member
Re: Steuerkette
20 Nov 2021 12:25Na dann würde ich einfach mal folgendes machen:
Ölwanne und den Deflektor ab und dann kannst du von unten auf den Kettenspanner schauen. Da kannst du dann mit einer Schieblehre die Länge der Feder messen. Das gibt dir dann eine Indikation über die Längung deiner Primärkette. Danach kann man weiter überlegen, was Not tut. Die Sekundärketten kann man ganz easy spannen. Geht ganz fix über einen Drehmoment, peng fertig.
Wie gesagt, steht alles astrein im Werkstatt Handbuch.
Mein Kettenspanner hat bis ~90.000km gehalten, dann war Schluss. D.h. Bald wirst du da mal bei gehen müssen.
Meine Ventile sind auch noch die Originalen…
Daniel
Re: Steuerkette
20 Nov 2021 12:10 - 20 Nov 2021 12:10Das mit dem Motor:
Oldtimertechnik Bonn
Häfliger&Kunz Däniken CH
Und ein paar in Frankreich.
Musste rumsuchen, wer Dir das Richtige bietet.
- Rapp
Re: Steuerkette
20 Nov 2021 11:02Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Steuerkette
20 Nov 2021 08:34 - 20 Nov 2021 08:34Carsten
- D.Trompeter
Re: Steuerkette
19 Nov 2021 22:47 - 19 Nov 2021 22:49www.cd-dok.de/dvd2021/pdf das ist alles was Ich eingescannt habe.
Wo bekomme ich am Besten das Reparaturhandbuch her?
- Danstr
- Senior Member
Re: Steuerkette
19 Nov 2021 18:55Die Aktion packt man an ein-zwei Tagen. Ein Tag alles auf, Ketten wechseln geht am schnellsten, dann wieder alles zu.
Wenn du den Motor ohnehin ausbauen möchtest, dann mach das und tausche die Ketten, wenn der Motor draußen ist. Dann kannst du auch alle anderen Sachen machen (such mal im Forum, da gibt’s to do Listen).
Ich wollte den Motor drin lassen und habe deswegen das Manöver im eingebauten Zustand gemacht.
Daniel
- Rapp
Re: Steuerkette
19 Nov 2021 17:26Wo bekomme ich am Besten das Reparaturhandbuch her?
- Danstr
- Senior Member
Re: Steuerkette
17 Nov 2021 07:35Ich habe das Manöver des Kettenwechsels inkl. Kettenspanner gerade im letzten Winter im eingebauten Zustand durchgezogen. Wenn man es gut vorbereitet, geht das tatsächlich erstaunlich gut. Ich habe gefeiert, wie herrlich das lief.
Sicherlich ist es ein bisschen eng da hinten aber der Platz reicht aus, um alle Arbeiten gut durchzuführen.
Du brauchst als Grundvoraussetzung mal eine Hebebühne weil du oft von unten und oben (hoch und wieder runter) arbeiten musst. Dann halte dich auf exakt an die Arbeitsanweisung im Handbuch und demontiere die Wasserpumpe inkl. Verrohung. Dann Ölwanne und Steuerkastendeckel ab und schon hast du alle im Blick. Der Kettenwechsel ist nicht trivial, da musst du aufpassen und alles perfekt zueinander einstellen. Dafür hatte ich mir Gleitschienen gebaut mit denen ich dann nach Montage der Primärkette auch die Sekundärketten einfädeln konnte. Ich mache mal ein paar Bilder, wenn ich am Wochenende wieder zu Hause bin. Ich hatte Andy auch versprochen darüber einen Artikel für die Club Zeitung zu schreiben. Kommt alles noch
Auf jeden Fall ist das eine Top Aktion, die voll Spaß macht. Wo bist du denn ansässig?
Daniel
Re: Steuerkette
14 Nov 2021 08:38 - 14 Nov 2021 08:39Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Rapp
Re: Steuerkette
13 Nov 2021 18:58Andreas
- Rapp
Steuerkette
13 Nov 2021 18:46Ist es möglich die Hauptsteuerkette im eingebauten Zustand des Motors zu wechseln? (Inkl Spanner/Gegenlager)
Oder ist es einfacher den Motor vorher auszubauen?
Danke
