Question Nachfertigung Käsethekenbelüftung
10 Nov 2019 08:41diese Düse sitzt ursprünglich dicht am Scheinwerferkasten, eben mit diesen Klammern vom 11CV. Anscheinend kam man dann aber drauf, dass dann die Düse die dynamische Scheinwerferverstellung behindern kann, woraufhin man dann ein zusätzliches Winkelblech entwickelte, das man dann dazwischen gesetzt hat, also zwischen die Düse und die Käsetheke. Die Düse wurde fortan auf dieses Blech genietet und das Blech dann wieder in die beiden Klammern befestigt. Dafür den bedarf zu decken dürfte sportlich werden, andererseits kann man das Blech auch leicht nachbauen. Ich habe nur leider kein loses da zu Messen, aber mal sehen, wenn ich das Getriebe beim IE rausnehme sollte das Messen funktionieren.
28 Oct 2019 10:56das Teil gibt es als Nachfertigung (3D-Druck) im Club. Ich habe eines über und abzugeben.
26 Oct 2019 20:09Andreas
- Baerentier
26 Oct 2019 19:01Kannst Du mir mal ein Foto von dem Teil schicken, damit ich sehe, wie das Teil aussieht.
Eventuell noch ein Foto, wo das Teil montiert wird. Wäre toll
Danke
Hannes
26 Oct 2019 17:11volker wrote: NOS
Hatte ich auch mal, mit genau dem gleichen Aufkleber. Irgendwo verloren gegangen, wie so viele schöne Teile im Laufe der Jahre ...
- volker
- Moderator
- Baerentier
21 Oct 2019 21:29Zart und elegant scheint diese Konstruktion ja nicht gerade zu sein, aber ich werde mich auf die Suche nach den Teilen machen.
Liebe Grüße
Hannes
@ SM im Herbst: uiuiui, ob der Lack die Gerbsäure der Blätter goutiert? :ohmy: So etwas muss nur mein Firmenwagen aushalten und der ist deutlich neuer
SM & Co stehen in den Gargen, Zugedeckt:)
21 Oct 2019 13:05 - 24 Oct 2019 14:06Düse kaufen, 1 oder 2 Stück, dazu 2 Haltebügel vür die Schlauchhalterung am Ventilatorarm (das sind 2x M5 Gewinde für drin) und die Schläuche gibt es bei WESTAFLEX, falls die kein Club hat. Papier- Aluschlauch anthrazit. Wer die Haltebügel hat- keine Ahnung, ob D oder F oder Volker A.
Die Halter der Düse am hinteren Rahmen der Käsetheke sind Türpappenhalter vom 11CV, die dort rostfördernd in die beiden Löcher gesteckt werden.
- Baerentier
21 Oct 2019 11:11danke für die Info. Sag, ist die "Düse Scheinwerfer" nur die Düse oder was ist mit dem anderen Brimborium (Schläuche, Muffen, etc. die im E-Teile Buch zu sehen sind)? Sind die dabei, oder muss man die selbst "basteln" (Teile aus dem Installateurzubehör ?)
Vielleicht findet sich noch jemand, der sich Fototechnisch betreffend der genauen Platzierung einbringen kann.
Ja, Nebel ist im Osten aufgrund der Donau und des Neusiedlersees ab Mitte Oktober bis März :pinch: :pinch: immer wieder ein Thema.
Aber auch nach der Lanzenwäsche mit warmen Wasser läuft die "Theke" an.
Liebe Grüße aus dem heute sonnigen Wien
Hannes
- Andreas K.
- Premium Member
20 Oct 2019 22:45über die Platzierung kann ich Dir leider nix sagen, weil die Dinger bei mir auch fehlen.
Bekommen solltest Du sie über den Club, in der aktuellen Ersatzteilliste sind sie drinnen ("Düse Scheinwerfer").
Schon so feucht im Osten? :whistle:
LG Andreas
- Baerentier
20 Oct 2019 20:05wollte ich fragen, ob mir wer ein Foto über die genaue Platzierung dieser Teile (Ich habs mir im Ersatzteilbuch angeschaut, aber da steht nichts, wie die den montiert sind) senden / Posten kann. Danke
Die nächste Frage: Gibt es diese Teile (Düsen, Schläuche, etc.) noch irgendwo?? NOS? Die Idee mit dem PC Lüfter finde ich nicht übel, aber eben nicht okinol (sagt, wer hat eigentlich diesen Begriff aufgebracht - dagegen ist die 'Käsetheke" ja direkt nachvollziehbar)
Danke an alle
Hannes
- Stephan K.
20 Feb 2010 08:24Stephan
19 Feb 2010 18:27Dann lassen wir erst den richtigen Nebel raus! Die sehen uns nicht. Nebel aus den Radkästen und Flammen aus dem Schweller. Gibt es in Südafrika, den Bauset dafür, als Klauverhinderer mit Annährungssensorik. Meist bei dickeren Autos.
- Frank Joh S.
19 Feb 2010 16:52
19 Feb 2010 16:11Das ist die Idee. Wir besorgen uns von alten Discos diese Trockeneisnebelwerfmaschinen und bauen das hinter die Käsetheke. Auf Knopfdruck vernebeln wir dann, wenn wir zu schnell unterwegs sind die Verglasung von innen. Dann ist uns nix mehr nachweisbar.
