Question Ibäh
12 Dec 2010 20:29cgi.ebay.it/PORTA-SINISTRA-CITROEN-MASER...&hash=item35a5f28d80
- Hans-Joachim Boyke
08 Dec 2010 21:05Wenn das Solido Modell nicht eine besondere Farbvariante ist , dürfte der Preis Lichtjahre zu hoch sein.
Zum Vergleich :
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...0060&ssPageName=STRK :
Grüsse
HJB
- Away
08 Dec 2010 20:26Andreas
08 Dec 2010 18:04cgi.ebay.de/Clix-7931-Solido-Citroen-SM-...&hash=item255f550a16
cgi.ebay.de/Lip935-Citroen-SM-Betriebsan...&hash=item5addeaf0d6
Grüsse aus dem verschneiten Köln
HJB
- Away
30 Nov 2010 16:39Wie findet ihr die Erklärung?
- Frank Joh S.
30 Nov 2010 14:20Aber Spachtel mit Metallanteil!! Pfuscher!!Andy postete
Haben die tatsächlich! Der 1974er Automat hat Plastetank. Beim IE weiß ichs nimmer, aber ich kann mich eigentlich nirgendwo an einen Stahltank erinnern. Aber angeblich hat der aus Stahl bessere Druckbeständigkeit wenn die Pumpe zuzelt. Andererseits, kommt das ja nur vor bei Verstopfung.
und in USA waren meines Wissens keine Plastetanks zugelassen.
Fragen über Fragen.
30 Nov 2010 13:51wahrscheinlich ist die Erklärung ganz banal: Öfter Dreck in den Vergasern angekommen und Citroen hat dann im Zuge der ganzen Modellumstellungen im Juli 72 die Verbesserung mit dem zweiten Spritfilter einfließen lassen. Oder vorsorglich wegen des 3L-Motors und seiner anderen Vergasern.
Leben eigentlich gar keine Citroen-Ingenieure aus der Zeit mehr? Wär doch mal genial, mit denen eine Podiums-Diskussion über die Technik zu veranstalten
EKki
- Away
30 Nov 2010 13:41und in USA waren meines Wissens keine Plastetanks zugelassen.
Fragen über Fragen.
30 Nov 2010 13:16Hat man 72 nicht von Kunststoff auf Stahl-Tanks umgeschwenkt?? Oder hatten die Vergaser-Automatik SM auch nach 72 weiterhin Plastiktanks? Laut WHB scheint das so. Haben die echt zwei verschiedene Tanks dann parallel verbaut?
Die spinnten echt bei Citroen...
EKki
- Stephan K.
30 Nov 2010 08:06Stephan
30 Nov 2010 00:32Stimmt, der IE hat nen anderen Filter.Andy postete
NEIN!
Schau genau nach! Der IE hat einen völlig anderen Filter, und der sitzt am rechten Kotflügel vor der Lüftungskiste. Leider zerlegt sich Deine Theorie.
Dann haben die halt für den 3L diese doppelte Filterung eingebaut. Was zerbrichst Du dir darüber den Kopf so? Ist halt eine der zahlreichen technischen Veränderungen, die die im Laufe der Jahre so gemacht haben.
Fakt ist jedenfalls, dass die meisten Vergaser keinen solchen Filter im Motorraum haben (vgl. Scan in Beitrag 24), erst ab 7/72 sind die verbaut:
Und im alten Teilekatalog von 71 ist noch nichtmal ein Filter abgebildet:
"Quod erat demonstrandum", denn wen interessiert schon der Automatik-SM?? Mich jedenfalls nicht. Für meinen 71er Vergaser ist die Frage geklärt...
- Away
29 Nov 2010 22:34Schau genau nach! Der IE hat einen völlig anderen Filter, und der sitzt am rechten Kotflügel vor der Lüftungskiste. Leider zerlegt sich Deine Theorie.
29 Nov 2010 22:27August 72 ist genau der Monat der Umstellung von Versager auf Einspritzer. Passt also genau. Da muss also der Grund für den zweiten Filter zu suchen sein. Bestimmt reagiert die Jetronic auf Dreck noch empfindlicher...
EKki
29 Nov 2010 22:20Vielleicht ist der Einspritzer bei Verunreinigung gefährderter? Von wegen Einspritzdüsen und so?
Und einmal so konstruiert lässt man es halt auch beim Automatik dann so, vereinfacht die Produktion (Einheitlichkeit). Der Automatik hat nämlich definitiv auch den Filter im Motorraum ab Werk drin, sieht man im amerikanischen Anleitungsbuch.
- Away
29 Nov 2010 22:18Andreas
29 Nov 2010 22:17Doppelt gefiltert hält halt besser.
Mensch, so schwer ist das alles ja nun wirklich nicht zu verstehen... wer ein bissel Beobachtungsgabe mitbringt und vor allem lesen kann (WHB), der braucht auch kein Kindermädchen aus der Schweiz.
- Away
29 Nov 2010 20:29Andreas
