Question Ibäh
- Away
29 Nov 2010 20:01Andreas
29 Nov 2010 19:35Ein Blick in zeitgenössische Autotest-Zeitschriften mit Fotos vom SM-Motor belegen:Andy postete
Also, das kann ich mir nicht erklären. Ab dem Datum wären es vorrangig die Automaten. Aber sind die Versager vorher ohne Filter gefahren (außer dem in der Pumpe)???? Kann das sein?
Oder hat man erst später nachgerüstet per Kundendienstmitteilung???
Ischweesesnet!
Kein zusätzlicher Benzinfilter im Motorraum!
Ebenso diverse Abbildungen in den Werkstatt-Unterlagen. Es gibt auch keine technische Mitteilung zur Nachrüstung.
Fazit: Von wegen original! Nur bei Einspritzern und 3L Vergasern...
- Away
29 Nov 2010 17:22Oder hat man erst später nachgerüstet per Kundendienstmitteilung???
Ischweesesnet!
29 Nov 2010 11:50Das sind ja meine Worte, daher meine Nachfrage...Rene posteteDa wurde doch der IE schon gebaut, hä?Ekki postete
... Und wieso steht dann bitte ab Seite 6-173 im Ersatzteilbuch, dass der Filter erst ab 7 / 72 eingebaut ist?
29 Nov 2010 11:41Da wurde doch der IE schon gebaut, hä?Ekki postete
- 962c
29 Nov 2010 08:29.... doppelt gemoppelt hält besser!Achim postete..nein, die haben nochmal eigene Thermoschalter!Andy postete
Glaube, damit die Motoren der Fensterheber nicht abrauchen, wenn man den Finger auf dem Knopp lässt.
Achim, ich gehe mal davon aus das Du den Thermoschalter direkt am Motor meinst. Dieser hat jedoch mit der eigentlichen Absicherung nichts zu tun.
Wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, im Fall des Falles, ich habe noch ein Schachtel mit mehreren Notkurbeln, weis jedoch nicht mehr für welchen Wagen sie sind, es sind zum Teil verschiedene Ausführungen ..... Ferrari, Lamborghini, Maserati, SM ? Hat jemand ein Foto von einer SM Notkurbel?
Thomas 962C
28 Nov 2010 23:35...so ein viereckiges Kasterl auf dem Motorgehäuse, der halt merken soll, wenns heiß wird.Andy postete
wo????
..brauchst Du bei den Temperaturen aber keine Sorgen haben
28 Nov 2010 21:09Und wieso steht dann bitte ab Seite 6-173 im Ersatzteilbuch, dass der Filter erst ab 7 / 72 eingebaut ist?Andy postete
Nicht mehr, weil meistens verschmissen. Der im Vergaser sieht so wie im Link aus, wenn man okinool ausrüstet.
- Away
28 Nov 2010 20:23..nein, die haben nochmal eigene Thermoschalter!Andy postete
- Away
28 Nov 2010 19:59picasaweb.google.com/a.heene/OldtimerAlle#5232866757209064914
Solls auch vom AX noch ab und an geben bei Cit.
28 Nov 2010 18:40Gruß,
- Away
28 Nov 2010 17:58Andreas
cgi.ebay.de/ALPINE-1300-1600-A110-A310-M...&hash=item564133499a
- Away
27 Nov 2010 12:23Andreas
26 Nov 2010 15:28Happy Day
26 Nov 2010 14:09Klingt wie eine Monstersicherung oder wie ein FI-Schalter für Autos.
Circuit breaker klingt auch vertrauenerweckender als einfach nur Sicherung:
- so als ob er richtig machtvoll herumbricht
- und circuit klingt auch nach echt Geschwindigkeit, man denkt an ´race circuit´
Je mehr ich drüber nachdenke, desto eher will ich auch einen haben. Ich kann ihn ja auch einfach nur im Bad zwischen ein Kabel für die elektrische Zahnbürste klemmen, dann geht er auch nicht kaputt.
Yo, wir werden schon einen zischen nachher, allein, um sich wieder auf die Rückfahrt zu trauen!
26 Nov 2010 13:10Sei nicht neugierig! Sei froh, dass es den gibt.Jochen SM-13 postete
Äh, <Unkundigkeitsmodus offenleg> , wofür ist der 30A-circuit-breaker nützlich?
Gruss, Jochen
Ich hab auch keine Ahnung. Aber ich muss das nicht wissen - ich fahr ja nur.
Viele Grüße und viel Spaß heute abend
26 Nov 2010 13:08Gruss, Jochen
