Question Blinkerschalter
  • CSM Stefan's Avatar
14 Nov 2016 12:07
Rene wrote: Du hast doch im Mai von Volker eine PN bekommen. Ist damit nicht alles geklärt?
Ach, diese ganzen Teilnehmer hier. :whistle: Der eine vom Mai heisst doch Christian und der andere aus dem November ist doch der Michael.
Gruß Stefan B)
  • Rene's Avatar
14 Nov 2016 08:13
Du brauchst den original Warnblickschalter (selten) und den Kabelsatz dazu. Den Kabelsatz bekommst du bei Fa. Fahrig neu nachgefertigt.
Alternativ bekommt man beim Franzosen den Warnblinkschalter für den 2CV neu. Sieht fast gleich aus, ist jedoch anderes beschaltet. Hier muss der Kabelbaum individuell angepasst werden. Ich hatte das vor, habe dann aber doch einen originalen Schalter bekommen. Habe aber dann leider keinen Vergleich gemacht zwischen den Schaltern, so dass ich auskunftfähig für den Umbau bin.
Wenn du einen solchen Schalter bräuchst, kannst du meinen haben. Ist nichts besonderes, da man ihn neu kaufen kann, aber ich hätte auch den Kabel-Stecker dazu.
11 Nov 2016 18:20
Siehe anderen Fred wg Warnblinker. Den kleinen Blindstopfen nicht wegwefen, der ist sehr selten.
  • mbremer2
  • mbremer2's Avatar
  • Junior Member
  • Junior Member
11 Nov 2016 17:57
Hallo Zusammen,
habe das Problem, dass mein 71er SM keine Warnblinkanlage hat, aber im Armaturenbrett einen Blindstopfen, in den man die kleinen, ovalen Schalter nachrüsten könnte. Es gab ja an der gleichen Stelle bei Fahrzeugen, die eine Warnblinkanlage werksseits hatten, einen entsprechenden Schalter.
Gibt es jemanden, der mir hier mit einem Ersatzteil weiter helfen kann? Brauche die Warnblinkanlage für den TÜV und will mir nicht das Armaturenbrett mit einem billigen Nachrüstteil verschandeln.
Danke schon vorab für Eure Hilfe.
Michael
24 May 2011 22:57
Ich hab auch noch irgendwo welche, wenn Volker keinen haben sollte (er war zuerst hier).
  • volker's Avatar
24 May 2011 11:08
PN...
  • christian baier
  • christian baier's Avatar Topic Author
24 May 2011 10:36
Guten Tag aus Österreich!
Ich suche einen Blinkerschalter für meinem SM!
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
DANKE
Christian Baier
christian.baier@citroen.com
Telefon 0043 1 27707 5301
