Question Radio! Und Hallo.
18 Dec 2011 19:56Du meinst so???MaTHias postete
Cooles Teil! Auf den runden Drehknopf gehört statt Parrot noch das schräge "SM"-Logo oben aus unserem Forums-Kopf, dann wäre es perfekt!!!
EKki
- Kim SG
18 Dec 2011 19:53;o) Kim
18 Dec 2011 19:36M.
18 Dec 2011 19:18Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Dec 2011 19:11Ich denke, man kann da durchaus eine Kontinuität erkennen, sehr optimal eigentlich.
Und hier schonmal ein simuliertes Einbaufoto:
Was denkt Ihr?
EKki
- Kim SG
18 Dec 2011 18:54Please Log in or Create an account to join the conversation.
- SyMpa
18 Dec 2011 17:31Nene, ein anderer bestellt es und ich erkläre mich bereit, zu versuchen, das Display zu drehen (siehe oben).admini postete
Na dann, Ekki... bestellen und zum Stammtisch mitbringen.
Dirk
Natürlich ohne Gewähr
18 Dec 2011 17:15Das ist die Verpackungsgröße. Und die Amazon Daten sind Fantasie.citroen23 postete
•Dimensions: 8.00″ h x 9.00″ w x 5.00″ l
8x2.54= 20.3 cm=Höhe
9x2.54= 22.8 cm=breite
5x2.54= 12.7 cm=Länge
www.facebook.com/notes/car-audio-on-sale...o-lo/154324121334341
Und die tatsächlichen Gerätemaße sind: 10 cm x 19 cm x 6 cm
Und damit ist es tatsächlich sogar etwas kompakter als das originale Continental Edison und passt perfekt.
Das Problem ist nur: Das Radio wäre optimal, wenn der Bildschirm oben wäre:
<<<--- Falsch rum aus Fahrersicht
Aber dann sind sowohl der Bildschirm als auch die gesamte Beschriftung für den Fahrer auf dem Kopf.
Richtig herum ist der bildschirm aber zwischen den Sitzen und dann sieht man erst recht nichts. Außerdem ist dann die Optik nicht mehr so stimmig.
<<<--- Display zu tief
Optimal wäre also eine modifizierte Version mit gedrehtem Display und Symbolen:
<<<---Modifizierte Optimalversion
Aber diese Displays sind meistens direkt auf Platinen gesteckt oder mit feinen Flachbandkabeln verbunden, die man nicht wirklich verlängern kann.
Aber wenn man es hinkriegen würde, wäre es in der Tat das erste wirklich tolle Neu-Radio für den SM.
EKki
- citroen23
18 Dec 2011 16:228x2.54= 20.3 cm=Höhe
18 Dec 2011 14:42Um Gottes willen! Bloss nicht! Die wissen doch gar nichts mit einem SM anzufangen. Die versuchen doch höchstens den gegen einen DS4 einzutauschen.Andy postete
Also, bei der Einbaulage im Sm nicht so hitverdächtig mit dem NAvi. Hat das NAvi auch alle Citwerkstätten mit drin?
18 Dec 2011 14:39Andreas
- name
18 Dec 2011 14:10das ist schwierig heraus zu bekommen:
Amazon ( www.amazon.de/Parrot-Kfz-Empf%C3%A4nger-...id=1324202594&sr=8-1 ) gibt an:
Größe und/oder Gewicht: 43 x 33 x 48 cm bei
Produktgewicht inkl. Verpackung: 1,5 Kg
Das scheint mir die Schachtel zu sein...
Parrot ( www.parrot.com/de/parrot-asteroid ) selbst schreibt gar nichts.
Also bestellen und ausmessen.
18 Dec 2011 13:49Hast Du denn die genauen Maße des Radios? Vor allem die genaue Einbautiefe?
18 Dec 2011 13:38Aber die Stecker unten raus! Kauf Anschlüsse mit Winkelsteckern.
- Kim SG
18 Dec 2011 11:28Grüsse freundlich als SM-Neuling (im Herzen nicht neu, in der Garage schon...)...
Und weil sich's so gehört, bringe ich eine kleine Morgengabe mit: Es gibt ein geniales neues, minibautiefes Radio, das mir wie gemacht scheint für Sa Majesté: Aus Fronkraisch (!), derselbe futuristische Spirit, im Vergleich superschlichtes, darum wenig störendes Design, und in Papierform und ersten Nutzerberichten enorm vielversprechend: Android-Betriebssystem, Internet-fähig (Google Maps!), Freisprechen inklusive, GPS-Empfänger, Bluetooth-, USB- und iPhone-kompatibel etc pp. Hab's gleich geordert und bin sehr gespannt, werde weiter berichten!
www.forum.citroensmclub.de//img/datei_1324203784.jpg
Bitteschön: www.amazon.de/Parrot-Kfz-Empf%C3%A4nger-...id=1324202594&sr=8-1
