Question Dach für SM
Re: Dach für SM
24 Apr 2017 11:07Arne Bruhns wrote: Hat jemand etwas anzubieten oder weiß, wo man sowas bekommen kann.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, du hast PM
Re: Dach für SM
17 Apr 2017 09:32
Hier bei einem Bekannten steht noch ein Dach, allerdings ohne die Säulen, rum, da ist das original SM-Schiebedach von Chapron drin. Der will allerdings richtig Asche für sehen.
Sonst hätte ich mir damals das Teil angetan, als meine grüne noch im Rohzustand war.
- Robin Visser
Re: Dach für SM
25 Dec 2016 21:15Arne Bruhns wrote: Problem ist, dass die linke A-Säule und die Bleche unter dem Scheibenrahmen auch nicht so super sind und ohnehin auch geschweißt werden müssen.
Ich glaube das am bestens nicht das ganze Dach geschweisst wird, aber nur die verrostete Teile. Und ich glaube das ein Profi dich helfen muss.
Re: Dach für SM
25 Dec 2016 18:29
Wenn Deiner aus F kam, isses nicht der, den ich meine. Der war Jahrzehnte lang in D.
- Arne Bruhns
Re: Dach für SM
25 Dec 2016 15:10
Wo ist den der braunmetallic SM hingekommen?
Meine sollte eigentlich aus Frankreich gekommen sein?
Re: Dach für SM
25 Dec 2016 11:05
Also, wenn es der metallicbraune ist, sind die Vorderachsen neu gelagert und federn butterweich, die hab ich damals mit dem Besitzer gemacht. Und ne Lumenition eingebaut.
Bei dem Schaden würde ich aber nicht das ganze Dach rausnehmen, sondern nur den beschädigten Teil stumpf einschweißen lassen. Lass die A- Säulen, aber schweiß vorm Ausschneiden quer ein Vierkantrohr zwischen die A- Säulen.
- Arne Bruhns
Re: Dach für SM
24 Dec 2016 11:22 - 24 Dec 2016 11:24
Ist das der braune SM auf Frankfurt?
Leider habe ich kein Dachteil, aber das sollte sich über kurz oder lang finden lassen.
Du musst aber höllisch aufpassen, wenn Du da vorne was auswechselst, denn gerade die A- Säulen sind statisch hoch belastet. Du solltest die Karosse vor dem Auftrennen des Scheibenrahmens innen mehrfach diagonal aussteifen lassen.
Der untere Ansatz der A- Säulen ist aus mehreren Blechen gebastelt, da musst Du ggf stumpf anschweißen lassen, und hinterher gut auswachsen.
Last edit: 24 Dec 2016 11:24 by Andy.
- Robin Visser
- Arne Bruhns
Dach für SM
23 Dec 2016 20:08
beim Sandstrahlen meines SM hat sich eine schöne Bescherung ergeben.
Die Türen und Kotflügel waren zum Glück wesentlich besser als zunächst befürchtet. Aber das Dach im Bereich des vorderen Scheibenrahmens bestand aus einem nicht originalen Reparaturblech und jeder Menge Spachtel.
Der Scheibenrahmen ist ansonsten auch nicht zu pralle. Ich bräuchte daher ein Dachblech oder ein Schlachtfahrzeug aus dem das Dach geschnitten werden kann.
Viele Grüße und ein schönes Weihnachtsfest!
Arne Bruhns
Arne Bruhns
