Question Klimakühler
- Janko Rinkema
- Premium Member
Re: Klimakühler
24 Sep 2017 00:37Gruss
Janko
Re: Klimakühler
31 Aug 2017 11:56Hella 8FC 351 039-051 Kondensator
Breite [mm]:309
Tiefe [mm]:22
Länge [mm]:579
Re: Klimakühler
26 Aug 2017 22:07Ich habe heute einen eingebauten Klimakühler gesehen. Der ist ca. 3-4 cm niedriger als der Wasserkühler (müsste also ca. 30-31 cm hoch sein) und praktisch so breit wie dieser.
Re: Klimakühler
25 Aug 2017 08:05Es gibt von Hella Behr zwei identisch aussehende Klimakühler. Der eine ist nur etwas größer und passt nur sehr schwer in die Sm. Den habe ich auch noch hier rumflirren, weil er mit dem nach vorne versetzten Kühler wegen des Getriebes gar nicht neiging. Der kleinere ist einfacher einzubauen.
Werde mal in der Garage nach der Referenz suchen.
Re: Klimakühler
24 Aug 2017 22:32 - 25 Aug 2017 11:03Beide Anschraubstutzen müssen senkrecht sein, sonst gehen die Schläcuhe nie an der vorderen Rahmenschaufel vorbei.
Blöderweise habe ich nur einen fast neuen Okinool- Kondensor am Lager zum Messen, die anderen Hellas (oder was auch immer) sind eingebaut. Der okinoole ist übrigens zuv erkaufen, dazu auch ein R134 Schlauchset, so gut wie neu.
Re: Klimakühler
24 Aug 2017 21:40"2 Rippen zuviel" - das heisst, er steht über den Wasserkühler etwas nach oben über? Ich habe heute mal grob mit dem Zollstock in den Motorraum gelinst (schwierig, das im eingebauten Zustand genau zu messen), der scheint ca. 36 cm hoch zu sein.
Der Hella-Kondenser ist 35.5 cm hoch, also ähnlich /gleich. Eigentlich sollte er noch da hinpassen?
Ausserdem ist er mit 57.9 cm viel breiter, als der von mir unten zitierte Universal-Nachbau-Kondensor: LxHxB 457 x355 x 22 mm. Ich weiss nicht, ob das gut/schlecht/egal ist.
@ Andy:
aha, das bedeutet: wenn bei den Ersatzkondensoren der untere gerade statt 90 Grad herausgeht, das ist weniger schlimm, als es vorteilhaft ist, dass der obere einen längeren 90 Grad-Stutzen nach unten hat? (hoffentlich verständlich ausgedrückt).
Re: Klimakühler
23 Aug 2017 14:58beim Okinoolkondensor geht der obere Anschluss nach unten und der untere nach oben. Wenn die nun heute den oberen nach unten verlängern, ist das eben um Klassen monagefreundlicher als okinool.
- D.Trompeter
Re: Klimakühler
23 Aug 2017 12:54r.ebay.com/JpInDx
Der ist aber zu hoch! 2 Rippen zuviel!
Lieferprogramm unter:
www.behrhellaservice.com/behr-hella-serv...ne-Katalog-5076.html
Dort: Online-Katalog, Suche über Universal.
Re: Klimakühler
23 Aug 2017 11:14 - 23 Aug 2017 11:17Habe selber folgende Masse von einem Clubkollegen zu einem Nachbau-Kondensor: LxHxB 457 x355 x 22 mm.
Was ich überhaupt nicht verstehe:
- auf dem Original (siehe Bild aus dem Handbuch, ich habe selber ja keine Klimaanlage) sieht es so aus, als wenn der obere Anschluss nach unten und der untere Anschluss nach oben weist. Also beide mit einem 90 Grad-Anschluss.
- auf den Bildern von Peter geht nur einer 90 Grad. Der ist allerdings länger. Der andere geht gerade heraus.
Jetzt die Fragen:
1) ist es das, was Du meinst, Andy, als Montagevorteil - dass der 90 Grad-Anschluss so weit in die Mitte des Kondensors reicht?
2) ist das dann dementsprechend der obere Anschluss?
3) und wäre es nicht besser, der Kondensor hätte gleich 2x 90 Grad-Anschlüsse?
Re: Klimakühler
22 Aug 2017 23:01Andreas
Re: Klimakühler
22 Aug 2017 19:28 - 22 Aug 2017 19:30
Die anschlüsse sind leicht versetzt, aber das Teil ist sonst genau wie es soll. Erinnere mich nimmer an die Bestellnummer, ist aber locker mit den Dimensionen herauszufinden.
Abmessen und guugeln.
- Janko Rinkema
- Premium Member
Klimakühler
22 Aug 2017 14:28Gibt es ein Ersatz für den Klimakühler oder kann man nur den eingebauten für viel Geld revidieren lassen?
Janko
