Question Radnabe vorne
  • citroen23's Avatar
Re: Radnabe vorne
23 Jul 2025 00:14 - 23 Jul 2025 00:18
Click ->  Radnabe  überarbeiten
Last edit: 23 Jul 2025 00:18 by citroen23.
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
Re: Radnabe vorne
22 Jul 2025 19:16
naja, manche schaffen das schon (diejenigen, die ueberholte Radnaben anbieten und auch einige andere, siehe z.B. Forum des DS Klubs), aber mit Schraubstock und Radschluessel geht das natuerlich nicht - vielleicht mal bei dem Haendler anfragen, der die Nabe ueberholt hat? Fressen nach 500km ist ja nicht gerade ein tolles Ergebnis der Ueberholung
  • Andy's Avatar Topic Author
Re: Radnabe vorne
22 Jul 2025 06:25
Man bekommt das Teil nicht auf!
  • Robert Kruse
  • Robert Kruse's Avatar
Re: Radnabe vorne
22 Jul 2025 01:24
Hallo Andy,
Du bist doch sehr erfahren, hast Du noch nie ein vorderes Radlager erneuert? Dafür gibt es doch inzwischen sehr gute Reparatursätze.
Grüsse, Robert
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
Re: Radnabe vorne
17 Jul 2025 16:01
Warum nicht einfach mal eine Woche in Diesel einlegen? Die Kugelbolzen kann man doch nachher gut abfetten und da wird schon was in das Lager eindringen - wenn Du keine Woche Zeit hast, kannst Du den Diesel ja etwas erwaermen :-) - sobaled sich das Lager wieder drehen laesst, kannst Du feststellen ob es noch gut ist und dann immer noch den Schmiernippel (und ein "Entlueftungsloch" auf der anderen Seite setzen - viel Erfolg
Re: Radnabe vorne
16 Jul 2025 14:19
Hi Jürgen,
ja, das könnte ich auch noch versuchen. Wobei ich die Nabe von Hand garnicht drehen kann. Muss mal schauen, wo die Nippel neimüssen.
  • Jürgen
  • Jürgen's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Radnabe vorne
16 Jul 2025 09:04
Hallo Andy,
ich würde erstmal einen Nippel setzen. Als erstes zwei Schnapsgläser Öl hinein und dann drehen. So werden die
trockenen Gummilippen geschmiert, die bei dem grossen Durchmesser eine Menge Reibung verursachen.
Dann 50 Hübe Hochleistungsfett hinein ( kein schwarzes Chassisfett). Und ja, eigentlich sollte man die Lager vorher
auswaschen. Meine DS und SM haben auf allen vier Vorderräder diese Kur bekommen und bin damit jeweils
30.000 km gefahren und die lassen sich mit dem kleinen Finger schieben. Anfangs sifft es ein wenig, wer gut schmiert gut fährt. Siehe Inspirationen von Jint unter ID/Pivot.   www.citroen-ds-id.com
Grüsse aus dem Norden
Jürgen DK
Radnabe vorne
15 Jul 2025 13:29
ich habe eine überholte Radnabe vorne rechts mit ca. 500km, bei der das Lager wohl gefressen hat, die Kugelbolzen sind fast neu. Geht sauschwer. Club in F hat gerade keine überholten. Wisst Ihr, wo es die Teile gerade im Angebot hat? Ich habe bei den üblichen Verdächtigen nix gefunden.
