Question oel kueller
  • Rene's Avatar
Re: oel kueller
18 May 2015 10:49 - 18 May 2015 12:24
D.Trompeter wrote: Der von Ferry, den haben wir jetzt auch auf Lager in Bonn für 400,-
Grüsse Dirk
Den hätte ich gerne Dirk.
Habe mir eben einen bestellt, kostet aber leider 500 EUR aufgrund des Wechselkurses engl. Pfund.
Last edit: 18 May 2015 12:24 by Rene.
Re: oel kueller
04 Apr 2015 13:54
Wollt Ihr hier myhammer.de spielen, oder was?
  • citroen23's Avatar
Re: oel kueller
04 Apr 2015 13:37
SM Ölkühler mit Adapter fur 235,- ;)
www.citroennieuwerkerk.nl/citroensm-onderdelen
  • D.Trompeter's Avatar
Re: oel kueller
03 Apr 2015 07:38 - 03 Apr 2015 07:39
MaTHias wrote:
D.Trompeter wrote: Der Ölkühler von Brodie ist perfekt und hat eine bessere Kühlleistung. :)
Das klingt sehr gut. Und welcher Ölkühler ist dann der von Brodie? Der oben von Ferry angebotene, oder noch ein anderer? Wo bekommt man den von Brodie, und was kostet der?
Grüsse Dirk
Last edit: 03 Apr 2015 07:39 by D.Trompeter.
Re: oel kueller
03 Apr 2015 07:35
Re: oel kueller
03 Apr 2015 07:25
EBAY Ölkühler der angepasst werden muss!! Halterung und Adapter :(
  • Snoekie1
  • Snoekie1's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: oel kueller
02 Apr 2015 16:58
Die Ohl Kuehler sind: Plug and Play, passen OHNE anpassungen im SM.
Ferry
  • Chris Schneider's Avatar
Re: oel kueller
02 Apr 2015 16:44 - 02 Apr 2015 16:46
Ein Kühlerfritze hat mir das mal erklärt:
Durch das ständige Ausdehnen und wieder Zusammenziehen durch Druck und Temperatur gibts irgendwann mal Materialbruch, kein grosses Loch, aber viele feine Risse die auch nur unter Druck aufgehen.
Die meisten SM-Kühler dürften davon betroffen sein, weil aber nur wenig Öl austritt und das auch noch durch den Fahrtwind verteilt wird, fällt es den wenigsten SM-Chauffeuren auf.
Einfach mal von oben unter den Kühler greifen, wenn die Pfote ölig zurückkommt, ist der Kühler fällig. Oder die Schläuche / Fittings :)
Last edit: 02 Apr 2015 16:46 by Chris Schneider.
Re: oel kueller
02 Apr 2015 14:51
SM = Schlag´ mich!
Ach so, vibrieren - daran hatte ich nicht gedacht.
  • CSM Stefan's Avatar
Re: oel kueller
02 Apr 2015 11:20
Moin Jochen,
nicht das du da was verwexelst. SM-Forum - ja, schlagen - nein. Vor ein paar Jahren mußte ich meinen Ölkühler auch tauschen weil an irgendeiner Stelle Öl austrat. Korrosion von außen nicht erkennbar. Allerdings mußte die Fahrzeugseitige Halterung an d. Setrab angepasst werden, da Passung nicht eins zu eins.
Re: oel kueller
02 Apr 2015 10:53
Die Dinger vibrieren halt ab und zu mal durch.
Re: oel kueller
02 Apr 2015 10:22 - 02 Apr 2015 10:27
Mal eine dumme Frage, bitte nicht schlagen:
wieso braucht eigentlich jd. einen Ölkühler, das scheint ja "ein Thema zu sein"?
Die sind doch öldurchströmt und daher nicht korrodiert, oder?
Oder sind da schon mal die Gewinde doll oder von aussen durchkorrodiert?
Bitte nicht schlagen,
Last edit: 02 Apr 2015 10:27 by Jochen SM-13.
  • Christof
  • Christof's Avatar
Re: oel kueller
02 Apr 2015 09:27
...oder man kauft sich einen Standardölkühler aus dem Motorsport (zB ISA-Racing, um die 150 Euro) und das Adapterset vom Club für 25 Euro ;) .
have a nice day!
Christof
  • Snoekie1
  • Senior Member
  • Senior Member
oel kueller
02 Apr 2015 09:02
Zum verkaufen: Neue verbesserde oelkueller fur SM, keine modification notwendig.
Preis: 425 Euro + Versendung.
Gruesse,
Ferry
