Question Wasserschlauch für Kühler / Kühlwasser 5406296
Re: Wasserschlauch für Kühler / Kühlwasser 5406296
17 Mar 2021 10:58
Loide!
Die schläuche sind X Jahre alt- bei zugegeben guter Qualität. ich habe die in meinen SM auch noch drin, nur neu mit Schrumpfschlauch geschützt.
Aber heute ginge ich auf neue, wenn welche raus müssten. insbesodnere an SM, wo vorher viele "Spezialisten" dran waren und vor allem mal ein Brand vorne war.
17 Mar 2021 09:27 - 17 Mar 2021 09:35
Und wenn du schon mal bei der Prüfung bist: unten (hinten) rechts der Wasserschlauch liegt eng eingequetscht zwischen Motor und Lüftungsgehäuse.
Dafür habe ich beim Club mal einen neuen (für den IE) gekauft und der war ohne äußeren Schutzschlauch (entgegen dem Originalschlauch) versehen.
Den habe ich dann vor der Verwendung mit nem Schutzmaterial umwickelt.
-> ist dieser Schlauch bei dir auch i.O.?
A propos "Hab leider zuerst die falsche Seite gekauft...": die vorderen Wasserschläuche sind (entgegen ihrer zeichnerischen Darstellung in der Baugruppe 6-235) r/l identisch = 540 6296.
Last edit: 17 Mar 2021 09:35 by VolkerA.
The following user(s) said Thank You: SM Fan MUC
17 Mar 2021 09:02
Schau die Schläuche mal von vorne an, die ganz alten sind Vollgummi, die modernen haben eine Gewebelage mit eingebaut, kann man sehen.
Ich würde tatsächlich die mit Gewebe bevorzugen, die alten reissen zB an den Schellen und Gummi altert ohnehin.
17 Mar 2021 06:34
Ich hab noch 2 Müllsäcke voll mit Originalschläuchen. Die Qualität ist so irre, das Zeug hält wirklich lange.
- SM Fan MUC
- Senior Member
16 Mar 2021 22:00
Nur was kaputt ist.
Citroen SM, 2,7l IE, BJ 04.1975 (Ligier, Abrest), Bleue Delta M (AC 640)
16 Mar 2021 21:55
machst Du nur einzelne Schläuche neu?
- SM Fan MUC
- Senior Member
16 Mar 2021 15:58
Nagelneuer, unbenutzter Wasserschlauch für Citroen SM. Nachfertigung in sehr guter Qualität gekauft beim französischen SM Club für 42 Euro.
Original Citröen Teile Nr. 540 6296. Hab leider zuerst die falsche Seite gekauft...
Preisvorstellung: 40 Euro. Versand plus 5 Euro.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
