Question Klimaservice/Spezialist im Grossraum Rhein/Main/DA
- Away
Re: Klimaservice/Spezialist im Grossraum Rhein/Main/DA
22 Sep 2018 09:11Wenn man direkt von einer R12 Anlage auf R134 umsteigen will alle Schläuche neu machen und die Komponenten alle reinigen. Den York weiter verwenden, mehrfach den Kopf spülen lassen, neues Ester- Öl ins Kurbelgehäuse und weiterfahren.
War der York mal offen-> dann wird der nix mehr wegen der Dichtugnsproblematik. Gleich auf Sanden umrüsten.
Die heutigen Sanden- Umbauten sind m.E: eh schöner als der stehende York. Man hat mit Lima und Pumpe nun 3 liegende Komponenten da vorne drin.
- Robin Visser
10 Sep 2018 16:17Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ralph
- Premium Member
10 Sep 2018 15:01Älterer Mann der mir angesichts meiner verölten Garagenklamotten empfohlen hat die Dichtringe und den Trockner selbst auszubauen und vorbei zu bringen. ("Wird günstiger für dich...")
Er bestellt mir das nötige und ich baus ein. Dann zum spülen und füllen kommen. Macht einen guten Eindruck, sind anscheinend nicht auf Auftragsmaximierung aus. Ich sag Bescheid wenns dann fertig ist. (Wird aber Frühjahr).
Ralph
13 Aug 2018 19:29Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 Aug 2018 19:26Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Chris Schneider
13 Aug 2018 17:45 - 13 Aug 2018 17:50Ich stand vor ein paar Jahren vor den gleichen Problemen wie Du. Alles ausbauen und irgendwohin schicken kam unter anderem wegen Zollgebühren für mich nicht in Frage.
Also habe ich mich schlaugemacht, und siehe da, kann man alles selber machen.
Um dem Verdampfer zu spülen brauchst Du nur Druckluft und ein passendes Spülmittel (z.B. Wigam FF1) welches Dir ein Klimabauer geben kann. Es lohnt sich bei der Gelegenheit den Verdampfer auch aussen zu säubern und zu desinfizieren.
Den Rest der Anlage habe ich mit Standardteilen wiederaufgebaut, mit einem neuen Sanden SD505, neuem Trockner, Kondensator, neuen Schläuchen und Entspann-Ventil. Ein Druckkontrollsensor überwacht neu das Ganze.
Funktioniert seit 5 Jahren einwandfrei und bis jetzt ohne Nachfüllbedarf.
Wenn Du auf R134 umsteigst, solltest Du die Schläuche tauschen, sonst musst Du fleissig Kühlmittel nachfüllen. Die alten Schläuche wie auch die alten Kopfdichtungen des York lassen scheinbar einiges durch – das weiss ich aber nur vom Hörensagen da ich bei mir von Anfang an auf R134 umstieg.
Natürlich kannst Du auch den alten York wieder instand setzen und R134 einfüllen, das wird sicher auch funktionieren und sieht original aus. Aber der York ist schon ein rauer Geselle, und falls mal was damit war liegen jetzt Späne im Entspannventil oder sonstwo und machen Ärger...
- Away
13 Aug 2018 12:33Alte Anlage leer amchen
rechten Kotflügel ab
Verdampfer unterm Handschuhfach ausbauen, wegsenden zum reinigen zu HS
Alte Anlage rausnehmen
neue Anlage reinbauen- passt
feddich.
Vom Erörtern wurde noch kein SM zerlegt, das macht Dir eh keiner. oder stell den zu Hammes oder nach Bonn, die bauen das sicher auch ein gg Gebühr.
- Ralph
- Premium Member
13 Aug 2018 11:12Aber um zu meiner ursprünglichen Frage zurückzukommen: Es wäre schön einen Ansprechpartner in Sachen Klima hier im Rhein-Main Grossraum zu haben mit dem man die Sache dann erörtern könnte und der auch bereit ist sich mit Exoten zu beschäftigen. Gerade über den Winter sollten die Jungs ja nicht allzuviel zu tun haben.
Grüsse
Ralph
13 Aug 2018 10:13Investiere nichts mehr in den.
Bevor Du das tust, halte lieber noch 1-2 Monaten die Hitze aus und reflektiere die Sache über den Winter.
12 Aug 2018 20:59Je mehr SM damit ausgestattet sind, desto ‚serienmäßiger‘ wird sie.
- Away
12 Aug 2018 19:33Wirf es raus.
10 Aug 2018 06:48So ganz wurde nie geklärt, inwieweit der York für Kettenlängung verantwortlich ist - heute sagen auch einige, die modernen IWIS- Ketten halten das aus - aber wenn Du den Schwachpunkt (auch angesichts des Mausefallen-Kettenspanners) loswerden willst, dann bau Dir aus einem XM z. B. den Sanden SD-12 um, auf die Scheibe vom SM, und nimm den.
- Ralph
- Premium Member
09 Aug 2018 18:511. Anbau von zwei Adapterventilen am Kompressor und Tausch der zwei O-Ringe
2. Systemspülung mit Stickstoff
3. Neue Trocknerflasche einbauen, evtl. mit Druckwächter
4. Neubefüllung R134a.
Sollte die Dichtigkeitsprüfung negativ sein, dann nochmal den Dichtsatz für den Kompressor (40€ oder so) bestellen und diesen aufarbeiten.
Deshalb such ich auch jemand so halbwegs in der Nähe...
Ralph
- Andreas K.
- Premium Member
09 Aug 2018 17:22 - 09 Aug 2018 17:26Umbausatz, den ich heuer zum Jahreswechsel bei H&S ordern konnte:
www.automobilhandwerk.at/portfolio/citroen-sm-klima-umbau/
Verdampfer und Fitting am Verdampferausgang sind vorab zur Revision zu übersenden.
Ich kann die Professionalität und auch die Passgenauigkeit aller Schläuche und Teile nur bestätigen.
Kompressor kommt bereits mit der entsprechenden Ölmenge gefüllt - ist also plug'n'cool (ok, Kältemittel will dann auch noch rein...)
Die von Rene genannten Kontaktdaten funktionieren auch noch.
Coole Grüße am heißesten Tag des Jahres,
09 Aug 2018 12:43Wenn es den Laden noch gibt, sicher die Top-Adresse für ein derartiges Projekt in D.
09 Aug 2018 10:58Heidrich und Schüller GbR
Hugostr.11
47228 Duisburg
0178-7408177
husgbr(at)freenet.de
Die Angaben sind schon älter, ich weiß nicht ob sie noch Gültigkeit haben. Steht aber sonst auch im Journal des Clubs.
- Ralph
- Premium Member
09 Aug 2018 09:16Bin bis jetzt 3 angefahren, auch einen der angeblich Oldtimer macht, aber keiner traut sich an den SM ran...
Danke schonmal...
Ralph
