Question Bremsdruck
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
Re: Bremsdruck
24 Nov 2021 17:02
Der Bremsdruckspeicher ist nicht fuer den Bremsdruck, sondern nur fuers Speichern desselben noetig - Luft im Bremssystem fuehrt iA zum verzoegerten Ansprechen, nicht zu dem geschilderten kraeftig treten - die Bremse benoetigt wenig Systemdruck (<50 bar), deutlich weniger als fuer die vordere Federung benoetigt wird (>100 bar), also wenn die SM vorne hochkommt, ist genug Systemdruck zum Bremsen da - bleiben noch klemmende Bremskolben oder irgendein Dreck/abgeschertes Gummistueck im Bremsventil oder irgendeiner Leitung - ich wuerde mit dem Bremskolben anfangen (reinigen, oelen - geht gut ohne Ausbau) - viel Erfolg - Til
PS: Federung etwas hart heisst hoffentlich nicht, dass die SM nicht hochkommt? Falls doch: dann kein Druckaufbau im System (rote Warnleuchte?)
PPS: was fuer Bremsbelaege?
  • SMDRIVER
  • SMDRIVER's Avatar Topic Author
Bremsdruck
24 Nov 2021 16:45
Hallo zusammen,
bei meinem SM ist der Bremsdruck recht schwach. Ich muss richtig kräftig auf den Pilz treten damit er ordentlich bremst. Ist das ein Indiz für einen defekten
Bremsdruckspeicher? Ist der Austausch einfach und wo bekomme ich einen?
PS: Drucksystem ist dicht. Genug LHM ist vorhanden. Pumpe läuft einwandfrei. Federung ist nur etwas hart. Vermutlich muss ich die Kugeln tauschen...
SMDRIVER
