Question 4 Lautsprecher im SM ?
30 May 2005 18:20hoch bin ch genauso gefahren, aber runterzu waren in Memmingen 5 km Stau im Radio, und da stell ich mich mit SM (auch ohne Klima) ungern rein.
30 May 2005 12:54A6, A9, A92, dann Landstrasse. Du hast Recht. Wenn Du die selbe Strecke fahren würdest, müsstest Du an FFB vorbei und das ist lästig... - Obwohl Du auch von der A8 da lang kommst. Überleg doch mal A8, A7, A96 - kein FFB!
30 May 2005 12:07Andreas
30 May 2005 09:55wie seid ihr gefahren? Bei mir gab es nur ganz wenige Limits.
Ich war nach 3 Stunden zu Haus. Dabei konnte ich kaum über 200 fahren, weil mein Kühler wohl zu ist. Das Thermometer zeigte immer 100° an.Viele Grüße
29 May 2005 20:42Das einzige, was man hier in D darf, ist zahlen, zahlen, zahlen.......
- Jan Paul
29 May 2005 13:14Please Log in or Create an account to join the conversation.
28 May 2005 18:53Grüße
- Jan Paul
28 May 2005 14:07Grüße, Jan
PS. Das Geknusper von der Zündung kann man natürlich immer noch hören.
27 May 2005 16:37da fällt mir noch was ein:
Passend zur Design-Ikone SM kann man ja einfach einen iPod in das Fach hinter die Mittelkonsole legen (ich hatte da immer meine Musikkassetten drin). Als Lautsprecher dann das Sound Dock von Bose - oder für die Bose-Verachter unter uns die JBL On Tour. Die sind schön und klingen gut. Wer's nicht so weiss mag kann ja den iPod U2 nehmen, der ist schwarz und hat ein rotes Scrollrad.
Ich hab den iPod inzwischen anstelle des CD-Wechslers in meinem XM montiert. Genial! Musik für fast 3 Tage (er ist noch nicht ganz voll).
27 May 2005 12:30ich habe in meinem natürlich nur die 3 originoolen Boxen belegt, aber mit neuen Lautsprechern drin, waren damals von Pioneer. Bin einfach mit nem alten LSP in den Laden und habe verglichen. Sound geht, aber ich habe keine Ambitionen auf Radioklang, weil ich es wie Helge halte.
Über die Boxen habe ich Fetzen von nem schwarzen Damenstrumpf, weil das originale Netz im Eimer war
Ich würde, wenn ich rechts im Fußreum noch einen einbaue, mir ein Blech ähnlich dem auf der linken Seite bosselsn und einbauen. Aber denk dran, daß dann keiner der verkäuflichen Teppichsätze passt.
27 May 2005 10:09Maschinenlärm an sich ist ja schon gut. Aber mit "Highway Star" bei 180 macht das noch mehr Laune im oberen 3. Gang
Genlemen, you blew your engine !
27 May 2005 09:34früher - so zu meiner Zeit in den 60ern - hat man gern ovale Lautsprecher als Mitteltöner verbaut. Der Damenstrumpf diente dabei als Schutz vor dem Staub, den die damals gern verwendete Mineralwoll-Dämpfung absonderte. du hast also noch einen originalen HiFi Mittelton Lautsprecher. Sei stolz drauf.
PS: Aber wer hört schon Radio im SM. Reicht nicht der Sound der Maschine?
- Lutz-Harald Richter
26 May 2005 23:08sorry, natürlich 10er, also 10 cm und hinten 13 cm.
Im vorderen rechten Fußraum ist in Fahrtrichtung vor dem schräg stehenden Blech genug Platz für einen 10cm-Lautsprecher.
Lutz-Harald Richter
26 May 2005 22:36dem kann ich entnehmen, das 10" da vorn rechts also passen. Was ist denn da hinter dem Teppich ? Da müsste ja vor der A-Säule am Fuss ein Freiraum sein.
Andere Frage: Was bedeutet 10"- 10 ZOLL ? Das sind 25, 4 Zentimeter, wenn das DURCHMESSER ist, geht es bestimmt nicht (oder- das erscheint mir gigantisch). Oder 10 cm Durchmesser- das passt eher, so aus dem Bauch raus.
Mehr als die 4 brauche ich nicht, denke ich.
Ah, nochwas- der, den ich lose habe, scheint echt OVAL zu sein... und hat hinter sich noch einen Damenstrumpf.
Ich such mal 10"-Speaker bei ebay, wobei noch Geld für Leder neu und Teppiche neu und Empl's Polieraktion bleiben muss.
26 May 2005 21:30Ich habe bei meinem Einspritzer vorne rechts im Fußraum seit ca. 10 Jahren einen damals modernen und guten 10" Mitteltieftöner eingebaut. Auch den linken Lautsprecher habe ich gegen einen solchen ausgetauscht und schließlich an den A-Säulen kleine rechteckige und sehr flache Bändchen-Hochtöner. Zusammen mit in den hinteren Verkleidungen anstelle der hinter den serienmäßigen Gittern verbauten 10" Breitbandlautsprechern montierten 13" Koaxial-Lautsprechern mit Frequenzweichen ergibt das insgesamt ein recht ausgewogenes Klangbild und ist praktisch unsichtbar.
Lutz-Harald Richter
26 May 2005 19:33nimm Elektrostaten, die sind flach und fangen Dir den Staub ein.
Grüße von einem Nicht-Bose-Fan
PS: Hatte in meinem ersten SM in den 80ern hinten eine CANTON-PULLMANN-Leiste drin:
Hatte nie wieder in irgendeiner Karre einen besseren Klang!!
26 May 2005 19:21ich dachte nicht an Hersteller- sondern an Größeninformationen
Also, was passt da rein ?
Danke,
- Jörg Kaiser
26 May 2005 17:55ich glaube, ich würde gerne einen 4. Speaker in den SM bauen. Vorn links unten ist einer, hinten sind ja auch schon 2. Ich dachte an vorn rechts unten. Das originale Grillgitte samt Speaker (oval) von der linken vorderen Seite habe ich da, ebenso 2 hintere.
Nur, vorn rechts unten sieht es echt eng aus mit der Höhe- da ist ja "waagerecht" noch die Abdeckung, hinter der beim iE der Rechner ist.
Hat das mal jemand probiert, kriegt man da einen Speaker halbwegs gelungen rein ?
Welche heutigen Speaker passen überhaupt hinter die Gitter ?
Als Dank für die Speakerfans noch ne wichtige Page, die meine Quadral Montan vor dem Sperrmüll bewahrt hat- www.newfoam.com , wenn man passende Sicken braucht zum selbermachen. Die Ringe reichen, der Kleber ist Ponal, das Zentrierset ist Overheadfolienschnipsel.
