Frage Fensterheber Motor Beifahrer
Re: Fensterheber Motor Beifahrer
15 Dez. 2021 10:25 - 15 Dez. 2021 16:12Musste nur suchen. Guckel mal zum Anfangen Plasti Dip Gummibeschichtung bei Amazon, und dann schau auch unten drunter die Zusatzempfehlungen, da ist genug Auswahl.
Wird ein Rest bleiben, den musste dann wegwerfen oder ggf zu Verhütungszwecken verwenden
- Robert Kruse
15 Dez. 2021 00:42Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tobinxetorix
10 Dez. 2021 18:25Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Dez. 2021 12:29Ganz vorsichtig hebeln, indem Du mit einer gebogenen Spachtel drunter gehst und zum Schutz von Lack und Chrom die Spachtel in ein Leintuch oder besser dünnes Leder hüllst. Dann Stück für Stück. Vorher Kriechöl zwischen Lack und Chrom reinblasen. Alternativ geht auch ein Hakenblech ca 30 cm lang und 3cmm breit, Unterkante um ca 100° umgebogen mit Schrumpfschlauchumhüllung auf die ersen 10 cm. Mit dem dann von Außen zwischen Scheibe und Gummi durchlangen nach unten, dann an der Klemmkante der Chromleiste unten im Türschacht einhaken und nach oben ziehen. Millimeter um Millimeter- wenn Du an einer Seite voll ziehst, wird das Chrom krumm!
Die eigentliche Chromleiste ist auf dem an die Türoberkante aufgeklemmten Tragprofil aufgeklemmt, die muss man noch vorsichtiger runternehmemn, ich mache das immer mit Hartholzleistchen zum Abdrücken. Draufklemmen ist einfacher. NIE hartes Werkzeug verwenden.
Und wenn alles schiefgelaufen ist und der Chrom krumm ist, wie bei den meisten Spezialisten passiert- der F- Club hatte mal die äußeren Chromleisten separat- weiß abe rnicht, ob das noch so ist.
- Tobinxetorix
09 Dez. 2021 19:46Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tobinxetorix
07 Dez. 2021 22:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
26 Nov. 2021 14:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
22 Nov. 2021 21:30Andreas
- Matthias_H2
22 Nov. 2021 17:21Befleckte Gummis?????????????????Was auch hilft, ist der Ersatz der Gleitgummis der Führungen durch befleckte Gummis
So was ekliges kommt mir nicht ins Auto
21 Nov. 2021 20:51Andreas
- Jürgen
- Premium Mitglied
21 Nov. 2021 18:24Habe alle beweglichen Teile einschl. Führungen geschmiert
so auch das obere Gleitlager. Bewegt sich jetzt leichtgängig
und schnell. Wenn man schon so weit vorgedrungen ist, kann
man auch den Motor zweck Kontrolle auseinander nehmen.
Gruss Jürgen
- Tobinxetorix
17 Nov. 2021 19:02Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
16 Nov. 2021 16:06Türe innenseitig öffnen, Motor ausbauen. Motor zerlegen, reinigen, dann die beiden abgelösten Permanantmagneten wirder an das Gehäuse innen (kein weibliches Gehäuse, sondern Positionsangabe) festkleben mit Uhu Endfest 300. Alles schön reinigen, lackieren, wieder montieren.
Fertig.
Geh hier mal über die Suche, das hatten wir glaub ich schonmal.
- Tobinxetorix
16 Nov. 2021 15:03Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
