Wichtig Vergaser überholen
08 Jan. 2021 10:52
alternativ Dichtscheiben stanzen lassen, das kann doch nicht schwer sein?
  • Danstr
  • Danstrs Avatar
08 Jan. 2021 08:49
Moin.
Ich habe auch das komplette Revisions-Set von Di Michele verbaut. Dabei ist mir der Unterschied gar nicht aufgefallen. Du musst ohnehin nach der Revision wieder alles sauber auf den Zehntelmillimeter einstellen. Die Schwimmer werden auch mit der abgeschliffenen Dichtung nicht im Maß sein. Wenn du schleifst, muss die Parallelität gewährleistet sein. Der Vergaser ist so delikat, dass du jede Kleinigkeit im Betrieb spürst und ich denke ein schräges Ventil ist eher nicht so toll.
Ich würde die neuen Dichtungen verbauen und danach die Einstellungen gemäß Handbuch durchführen. Die Schwimmer lassen sich mit einer Spitzzange easy einstellen. Wenn die Einstellungen und Positionen passen, läuft alles astrein.
Daniel
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
07 Jan. 2021 23:22
da wuerde ich eher den Ring abschleifen - die 0,5mm sind doch schnell weg - auf einer Glasplatte bleibt das auch parallel genug - viel Erfolg - Til
07 Jan. 2021 19:10 - 11 Jan. 2021 11:10
Kurze Info zur Montage der neuen Schwimmernadel
Die von DiMichele mitgelieferten M7 Aludichtringe sind mit 1,0mm doppelt so dick wie das Original (0,5mm)
Das hat zur Folge, daß sich die obere Schwimmerposition um fast 4mm nach unten bewegt und sich somit ein zu niedriger Pegel in der Schwimmerkammer ergibt.
Vorausgesetzt die Schwimmerposition hatte vorher gestimmt.
M7 Aludichtringe sind eh kaum zu bekommen.
Exemplare mit nur 0.5mm Dicke, laut Aussage von DiMichele, garnicht mehr.
Wenn man sie im Keller nicht selber herstellen kann, muß man wohl oder übel die Anschläge des Schwimmers anpassen.
Letzte Änderung: 11 Jan. 2021 11:10 von KR-GE-70H.
19 Nov. 2020 21:33
Off Topic
Entweder mußte der Kollege bei der Übersetzung eine frz. Schreibmaschine benutzen oder er war Anfang der 70er
ein Zeitreisender in Sachen Rechtschreibreform.
19 Nov. 2020 21:27 - 20 Nov. 2020 20:13
Im rein deutschen WHB scheint es korrekt wiedergegeben worden zu sein.
Die Justierung des Schwimmers in der oberen Position sollte daher ausschließlich über die Zunge b erfolgen.
Zunge c bleibt unangetastet da sie bei Kontakt mit der federbelasteten Kugel im Nadelventil waagrecht zu diesem stehen muß.
Die Talsohle des Schwimmers stellt man dann über Zunge a ein.
Letzte Änderung: 20 Nov. 2020 20:13 von KR-GE-70H.
19 Nov. 2020 21:24 - 19 Nov. 2020 21:25
Wichtige Info zur Feinjustierung des Schwimmers!
Das mehrsprachige WHB ist an dieser Stelle leider (in der deutschen Version) fehler bzw. lückenhaft.
Das Maß L beträgt bei geschlossener Schwimmernadel ~48mm
Bei voll geöffneter Nadel (tief hängender Schwimmer) 56,5mm !
Bei der Justierung des Anschlages auf 56,5mm fiel mir auf, daß die Geometrie nicht korrekt sein kann.
(Mehr dazu evtl. in den nächsten Tagen)
engl.frz.ital.span. scheinen korrekt zu sein.
Letzte Änderung: 19 Nov. 2020 21:25 von KR-GE-70H.
19 Nov. 2020 13:10
Das Zeug ist gelblich- braun. Bei meinem SM. ich habs aber nicht ins Labor geschickt, sondern weggemacht.
  • Adrian
  • Adrians Avatar
17 Nov. 2020 20:57
Tippe eher drauf, dass sich wegen des Ethanols alte Ablagerungen lösen. Oder, dass sich die Leitungen selbst auflösen.
17 Nov. 2020 17:47 - 17 Nov. 2020 17:48
Andy schrieb: Den Dreck haste nach wenigen hundert km drin- Ablagerungen von dem Scheiß "Biosprit" heute. Setzt sich an, wenn die Karre ab und an mal steht und die kammer leerdunstet.
Tank Flugbenzin, dann hast Du das nicht mehr.
Ethanolrückstände die schwarz ausflocken. Hmm interessant... Man soll ja offen für alles sein.... .....
Wenn es nicht durch den Filter kam dann sind es eher BlowBy Gase/Ölrückstände die es über die Jahre geschafft haben gegen den
Strom in die Kammer zu gelangen.
Btw.
Avgas 100LL hat einen 5x höheren Tetraethylgehalt als das verbleite Benzin was bis Mitte der 90er an den Tankstellen zu haben war.
Es wäre zwar höhen & klopffest was das Bleiadditiv mit den Ventilen und dem Öl macht vermag ich aber nicht vorherzusagen.
Letzte Änderung: 17 Nov. 2020 17:48 von KR-GE-70H.
17 Nov. 2020 16:48
Sehr interessanter thread, weiter so - sehr interessant!
17 Nov. 2020 15:50
17 Nov. 2020 14:42
Nach 30.000km mit neuen Filtern. Irgendwas kommt anscheinend immer durch.
Daher lohnt es sich hin und wieder mal oben in die Schwimmerkammern reinzugucken und bei der Gelegenheit
die kleinen Vergaserinternen Filter zu erneuern.
16 Nov. 2020 20:38
Aus der Erfahrung bei meinen Versagern: Das Rumbiegen an der Zunge zum Einstellen der Schwimmer geht schon, aber Du musst echt zusehen, dass auch der Winkel des angelöteten Hebel- Gesamtarmes am Schwimmer richtig zu dessen Mittelpunkt steht. Das war bei meinem Vergaser teils sehr unterschiedlich. Also habe ich erstmal alle Schwimmer auf ein Neuteil gelegt und diesen Winkel ausgerichtet. Erst danach habe ich überhaupt begonnen, was einzustellen.
16 Nov. 2020 20:05 - 19 Nov. 2020 22:08
- void -
Letzte Änderung: 19 Nov. 2020 22:08 von KR-GE-70H. Begründung: Inhalt überholt
16 Nov. 2020 19:55
Stimmt, der isses.
16 Nov. 2020 17:08
Andy schrieb: ....
Die Ersatzteile kriegste aber im Web über so ne Firma mit italienischem Namen.
Meinste den Italonamen?
www.di-michele.de
16 Nov. 2020 12:43
Vielelicht war es ein "Spezialist".
Ich habe meine auch alle nachjustieren müssen. Vielleichtweil der Sprit heute beschissen ist. Vielleicht wurde der Schwimmer schon öfters nachgebogen und das Messing ist ermüdet vom Halter? Probiermal aus, wenns nach dem 2. Mal hin und herbiegen abgeht, war es müde. :evil:
16 Nov. 2020 11:27
8mm ist ja eine ganze Menge - das kann sich doch nicht im laufenden Betrieb soweit verbogen haben?
Interessant, schöne Spätherbsttätigkeit!
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
15 Nov. 2020 23:47
Messtechnisch stimmt das - zum Mass selbst kann ich zu Andy nichts mehr hinzufuegen ;-) - viel Erfolg - Til
