Wichtig Vergaser überholen
08 Jan. 2021 10:52Andreas
- Danstr
- Senior Mitglied
08 Jan. 2021 08:49Ich habe auch das komplette Revisions-Set von Di Michele verbaut. Dabei ist mir der Unterschied gar nicht aufgefallen. Du musst ohnehin nach der Revision wieder alles sauber auf den Zehntelmillimeter einstellen. Die Schwimmer werden auch mit der abgeschliffenen Dichtung nicht im Maß sein. Wenn du schleifst, muss die Parallelität gewährleistet sein. Der Vergaser ist so delikat, dass du jede Kleinigkeit im Betrieb spürst und ich denke ein schräges Ventil ist eher nicht so toll.
Ich würde die neuen Dichtungen verbauen und danach die Einstellungen gemäß Handbuch durchführen. Die Schwimmer lassen sich mit einer Spitzzange easy einstellen. Wenn die Einstellungen und Positionen passen, läuft alles astrein.
Daniel
- TilDS
07 Jan. 2021 23:22Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
07 Jan. 2021 19:10 - 11 Jan. 2021 11:10Die von DiMichele mitgelieferten M7 Aludichtringe sind mit 1,0mm doppelt so dick wie das Original (0,5mm)
Das hat zur Folge, daß sich die obere Schwimmerposition um fast 4mm nach unten bewegt und sich somit ein zu niedriger Pegel in der Schwimmerkammer ergibt.
Vorausgesetzt die Schwimmerposition hatte vorher gestimmt.
M7 Aludichtringe sind eh kaum zu bekommen.
Exemplare mit nur 0.5mm Dicke, laut Aussage von DiMichele, garnicht mehr.
Wenn man sie im Keller nicht selber herstellen kann, muß man wohl oder übel die Anschläge des Schwimmers anpassen.
- KR-GE-70H
19 Nov. 2020 21:33Entweder mußte der Kollege bei der Übersetzung eine frz. Schreibmaschine benutzen oder er war Anfang der 70er
ein Zeitreisender in Sachen Rechtschreibreform.
- KR-GE-70H
19 Nov. 2020 21:27 - 20 Nov. 2020 20:13Die Justierung des Schwimmers in der oberen Position sollte daher ausschließlich über die Zunge b erfolgen.
Zunge c bleibt unangetastet da sie bei Kontakt mit der federbelasteten Kugel im Nadelventil waagrecht zu diesem stehen muß.
Die Talsohle des Schwimmers stellt man dann über Zunge a ein.
- KR-GE-70H
19 Nov. 2020 21:24 - 19 Nov. 2020 21:25Das mehrsprachige WHB ist an dieser Stelle leider (in der deutschen Version) fehler bzw. lückenhaft.
Das Maß L beträgt bei geschlossener Schwimmernadel ~48mm
Bei voll geöffneter Nadel (tief hängender Schwimmer) 56,5mm !
Bei der Justierung des Anschlages auf 56,5mm fiel mir auf, daß die Geometrie nicht korrekt sein kann.
(Mehr dazu evtl. in den nächsten Tagen)
engl.frz.ital.span. scheinen korrekt zu sein.
19 Nov. 2020 13:10Andreas
- Adrian
- Premium Mitglied
17 Nov. 2020 20:57Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
17 Nov. 2020 17:47 - 17 Nov. 2020 17:48Andy schrieb: Den Dreck haste nach wenigen hundert km drin- Ablagerungen von dem Scheiß "Biosprit" heute. Setzt sich an, wenn die Karre ab und an mal steht und die kammer leerdunstet.
Tank Flugbenzin, dann hast Du das nicht mehr.
Ethanolrückstände die schwarz ausflocken. Hmm interessant... Man soll ja offen für alles sein.... .....
Wenn es nicht durch den Filter kam dann sind es eher BlowBy Gase/Ölrückstände die es über die Jahre geschafft haben gegen den
Strom in die Kammer zu gelangen.
Btw.
Avgas 100LL hat einen 5x höheren Tetraethylgehalt als das verbleite Benzin was bis Mitte der 90er an den Tankstellen zu haben war.
Es wäre zwar höhen & klopffest was das Bleiadditiv mit den Ventilen und dem Öl macht vermag ich aber nicht vorherzusagen.
17 Nov. 2020 15:50Tank Flugbenzin, dann hast Du das nicht mehr.
- KR-GE-70H
17 Nov. 2020 14:42Daher lohnt es sich hin und wieder mal oben in die Schwimmerkammern reinzugucken und bei der Gelegenheit
die kleinen Vergaserinternen Filter zu erneuern.
16 Nov. 2020 20:38Andreas
- KR-GE-70H
- CSM Stefan
16 Nov. 2020 17:08Andy schrieb: ....
Die Ersatzteile kriegste aber im Web über so ne Firma mit italienischem Namen.
Meinste den Italonamen?
www.di-michele.de
16 Nov. 2020 12:43Ich habe meine auch alle nachjustieren müssen. Vielleichtweil der Sprit heute beschissen ist. Vielleicht wurde der Schwimmer schon öfters nachgebogen und das Messing ist ermüdet vom Halter? Probiermal aus, wenns nach dem 2. Mal hin und herbiegen abgeht, war es müde. :evil:
16 Nov. 2020 11:27Interessant, schöne Spätherbsttätigkeit!
- TilDS
15 Nov. 2020 23:47Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
