Frage Motoröl 20W-50
- CSM Stefan
Re: Motoröl 20W-50
26 Mai 2024 22:59auf deinen Bildern lässt sich alles ganz hervorragend erkennen. Ein bisschen mehr Mühe beim Bereitstellen von solchen Infos böte auch echten Mehrwert.
- Joachim
Re: Motoröl 20W-50
15 Mai 2024 19:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Abwesend
- Joachim
- Joachim
- Joachim
- Joachim
Re: Motoröl 20W-50
15 Mai 2024 18:02V.g Joachim
- Abwesend
Re: Motoröl 20W-50
15 Mai 2024 13:15Ich schätze eh, sämtliche hier gefahrenen Öle 20W50 sind eh besser als die, die wir in den Siebzigern reingeschüttet haben.
- Ernie
Re: Motoröl 20W-50
15 Mai 2024 12:36 - 15 Mai 2024 12:38Das fahre ich momentan - bin sehr zufrieden:
Eni i-Sint Classic 20W-50 (früher Agip)
www.limora.com/de/eni-motoroel/506607/
Was für Alfa Doppelnocker gut ist passt auch für uns
LG!
Ernst
- H_SM7203H
- Senior Mitglied
Re: Motoröl 20W-50
12 Mai 2024 12:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Baerentier
Re: Motoröl 20W-50
11 Mai 2024 20:51
Früher wurde hier im Forum auch schon Castrol RS 10W60 empfohlen. Das gibt es aber wohl nicht mehr.
Doch, gibt es noch. Ich habe von meinem Vorbesitzer, der eine Motorrevision machen ließ, die Empfehlung übernommen und seit 8 Jahren und ca.25.000km fahre ich damit ohne Probleme. Ok, ist halt sauteuer und 0,7 l auf 1.000km genehmigt er sich schon
- Abwesend
Re: Motoröl 20W-50
09 Mai 2024 20:57Andreas
- Matthias_H2
Re: Motoröl 20W-50
08 Mai 2024 17:34Früher wurde hier im Forum auch schon Castrol RS 10W60 empfohlen. Das gibt es aber wohl nicht mehr.
- Abwesend
Re: Motoröl 20W-50
08 Mai 2024 11:29Ich habe auf Empfehlung von Daniel Kunz das Rektol drin. Kann ich mir gut merken, klingt so nach rektal.
Immer 20W50 in jedem Fall.
- H_SM7203H
- Senior Mitglied
Re: Motoröl 20W-50
08 Mai 2024 09:48 - 08 Mai 2024 09:49In meinem SM ist in der Halterung im Motorraum eine 2-l-Blechdose Motul Classic 20W50. Dieses Öl wird dann wohl im Motor sein (oder irgendeine Mischung...).
Den Öltest des "Oldtimermarktes" habe ich gelesen:
Der große Oldtimer-Öl-Ratgeber
Danach ist dieses Motul sehr schwefelhaltig und evtl. zweifelhaft.
Beim "Franzosen" unter
Sonstige-Citroen / SM / Motor Getriebeöle werden noch folgende Öle angeboten:
- Motoröl 20W50 HTX von TOTAL/elf (2-l-Blechdose)
- Motoröl 20W50 von Castrol Classic
CITROЁN préfère TOTAL
prangt, tendiere ich zu dem HTX von TOTAL/elf, da man dann gleich auch die 2-l-Blechdose im Motorraum auswechseln kann Spricht was dagegen (also gegen das Öl...)?
Oder besser das Rektol SE 20W-50?
Oder letztlich egal?
Was sagen die Experten?
- Abwesend
Re: Motoröl 20W-50
14 Juni 2016 17:24Sicher auch nur, damit die Docs dran verdienen, oder? Ein geschnitztes Holzgelenk tut es ja auch.
- damasta
Re: Motoröl 20W-50
14 Juni 2016 16:47 - 19 Juni 2016 13:56Castrol Power 1 4T 20W-50 kommt jetzt bei mir rein. Und ja, ist eigentlich ein Motorrad öl.
hier die Antwort von der Castrol Kundenberatung, wie die die Verwendung des Power 1 4T in einem Oldtimer einschätzen:
"In der Tat schrieb Citroen seinerzeit ein Öl in SAE 20W-50 mit API-Freigabe für den Motor des SM vor. Das von Ihnen ins Auge gefasste mineralölbasische Castrol Power 1 4T SAE 20W-50 aus unserem aktuellen Sortiment übertrift die Anforderungen,die der Fahrzeughersteller seinerzeit für den von Maserati übernommenen Motor vorschrieb und kann dort hervorragend eingesetzt werden.
Das Castrol Power 1 4T 20W-50 enthält Anteile von ZDDP. Auch uns ist die schon lang anhaltende Diskussion um Zinkdialkyldithiophosphat (ZDDP) im Motoröl bekannt, welches sich angeblich mehr oder weniger auf den Verschleißschutz der Nockenwelle bei älteren Fahrzeugen auswirken soll.
ZDDP war seinerzeit ein günstiger, gut wirksamer Verschleißschutz, der in der Tat hauptsächlich aus Umweltgründen verdrängt wurde. In modernen Ölen gibt es heute eine Menge andere Möglichkeiten um für einen adäquaten Verschleißschutz zu sorgen. ZDDP ist nicht das einzige existierende Verschleißschutzadditiv, auch was konkret den Verschleißschutz für Oldtimer betrifft. Kurz und gut: Castrol Power 1 4T 20W-50 sorgt für einen optimalen Verschleißschutz Ihres Motors, ein Zugabe von Additiven zu diesem Öl ist weder nötig noch sinnvoll."
mir ist bewusst, dass die eine gewisse "motivation" haben. allerdings fällt es mir schwer zu glauben, das Castrol seine reputation riskieren würde mit falschem rat.
ob's taugt? robin sagte es schon: da muss ich vermutlich noch 50.000 - 100.000 km fahren, um zu sehen, wie sich die Nocken abwetzen.
EDIT: Öl ist jetzt drin. Sehr auffällig, ist das der Motor mit dem Power 1 deutlich leiser läuft. Das haben sogar unbeteiligte außenstehende bestätigt. Erster Eindruck ist also super. Ob es meinem Motor guttut oder nicht, weiß ich in ca. 50.000 km. In 6-8 Jahren weiß ich mehr.
Re: Motoröl 20W-50
12 Mai 2016 18:22Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Robin Visser
Re: Motoröl 20W-50
12 Mai 2016 10:37klaus schwaller schrieb:habe gerade in meinen unterlagen nachgesehen : gebrauchte kurbelwelle bei martin im jahre 2008 geholt--seitdem fast 90 tausend kilometer gefahren--ohne polemisch sein zu wollen ::dein auto ist noch nichteinmal richtig eingefahren --da spielt das öl sowieso keine rolle und die lager müßten noch so gut sein , daß du auf das teflon verzichten kannst .Andy schrieb: Ich habe mich schon lange entschieden. 20 W 50 und bei eingelaufenen Maschinen noch FIN 25 teflon für Notlaufeigenschaften.
Ich glaube das Teflon es schwerig macht zu kleben. Also das Öl wird nicht gut kleben an den Motorteilen. Ich glaube das ist gerade nicht was man braucht.
