Hydraulikpumpe überholen oder im Austausch...
Re: Hydraulikpumpe überholen oder im Austausch...
06 Dez. 2020 08:10Andreas
05 Dez. 2020 11:03PS: ich dachte ein SM , der nicht tropft , hat kein öl ?? mit 100.000 km wird dein getriebe auch nicht mehr dicht sein .
05 Dez. 2020 08:33 - 05 Dez. 2020 08:33dann mach weiter auf dem Weg.
Mein Sm ist schon lange dicht.
Die Hy-Pumpen haben oft einen Gehäuseriss. Schau zu, dass Du eine mit Linksgewindeachse kriegst, da Dein SM ja mal ein IE war.
04 Dez. 2020 22:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Dez. 2019 19:42Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Dez. 2019 18:39Alternativ ist der Druck höher, weil die Pumpe mehr bringen kann bzw der Druck ohne Dreckbremse überall hinkommt?
Keine Ahnung- Ich habe bisher besseres Federverhalten nur feststellen können zwischen falschen und richtigen Siimmerringen and en Federzylindern und zwischen alter und neuer Lagerung der Achsen.
- Ralph
- Premium Mitglied
10 Dez. 2019 14:05 - 10 Dez. 2019 14:06Andy schrieb: ...nicht bei neu gemachten SM mit gereinigter Hydraulik...
Das Härtere Federn sollte aber nicht sein, eher umgekehrt.
und das mit dem Federn ist mir auch schon beim CX/XM aufgefallen. Vielleicht weil das Zeug dünnflüssiger ist? Oder halt die Einbildung die man so als Citroenfahrer hat CX 2,5 Gti Aut. 1988, SM IE 1974, C6 3,0 240 HDI 2012, Peug 304 S Cabrio 1974, Vespa Rallye 200 1973, Vepa PX200 1985, Toyota IQ,
10 Dez. 2019 14:02Das Härtere FEdern sollte aber nicht sein, eher umgekehrt.
- Ralph
- Premium Mitglied
10 Dez. 2019 13:44 - 10 Dez. 2019 13:57Edit: Datenblatt www.korb-schmierstoffe.de/datenblaetter/...urincage_2010-09.PDF
10 Dez. 2019 11:37 - 10 Dez. 2019 11:37Mit dem Begriff "Hydraurincage" hast Du mich in Verwirrung gestürzt: Hydra-Urin-Käfig?
Dann hat es sich langsam gelichtet: Hydrau-Spülung!
Ist mir noch nie begegnet. Beim Googeln sagt es "Reinigungsflüssigkeit" für hydraulische Systeme. Bringt es das?
Ich habe immer nur das LHM gewechselt und an den toten Enden das braune, 40 Jahre alte Zeug abgelassen (so ähnlich wie Ent-Legionellisierung).
HABE ICH ETWAS FALSCH GEMACHT, KÖNNTE ICH MEIN SYSTEM BESSER PFLEGEN?
- Ralph
- Premium Mitglied
09 Dez. 2019 12:55CX 2,5 Gti Aut. 1988, SM IE 1974, C6 3,0 240 HDI 2012, Peug 304 S Cabrio 1974, Vespa Rallye 200 1973, Vepa PX200 1985, Toyota IQ,
09 Dez. 2019 12:01Die Pumpe kommt aus dem Flugzeugbau und war ursprünglich nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen. Er hat deshalb ein Stahlgehäuse anfertigen lassen.
05 Dez. 2019 12:44Es gibt so Sortimente für kleines Geld, da sind dann 1 passende drin unter 100. Einfach iM Web kaufen- vielleicht geht das auch bei denS cheiben mit Innennase.
- Ralph
- Premium Mitglied
05 Dez. 2019 08:36TilDS schrieb: der Mutternsicherungsring(?) auf der Hydraulikpumpe hat eine Innennase (hab grad einen wieder zusammengeschweisst- Til
Jupp, ET Liste Abb 3-391. Nur ist mir die blöde Nase abgebrochen und irgendwie finde ich nichts vergleichbares es sei denn ich will 100 Stck. bestellen. Ich denke ich mach da jetzt ne selbstsichernde Mutter drauf und zusätzlich etwas Loctite. Sollte auch halten.
- Ralph
- Premium Mitglied
05 Dez. 2019 08:35TilDS schrieb: der Mutternsicherungsring(?) auf der Hydraulikpumpe hat eine Innennase (hab grad einen wieder zusammengeschweisst- Til
- TilDS
05 Dez. 2019 00:29 - 05 Dez. 2019 00:30Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Ralph
- Premium Mitglied
04 Dez. 2019 13:27Andy schrieb: Und unter der Mutter noch eine Federscheibe.
Keine Federscheibe, da gehört ein Sicherungsblech mit Innennase hin daß in die Nut greift und um die Mutter gebogen wird. Da versuch ich gerade Ersatz zu finden.
04 Dez. 2019 10:42Ich gebe aber zu, meine SM trotzdem mit dem richtigen Gewinde an der Pumpe zu fahren.
