Frage Antriebswellenproblem
23 Nov. 2007 12:57Packen die üblichen homokinetischen Wellen die Bremskraft verglichen mit der DS-Konstruktion?
23 Nov. 2007 11:52Nur das mit der Verzahung ist zu lösen.
23 Nov. 2007 09:38Thema war schon da, aber nochmal: Wie schnell bremst eine SM aus z.B. 160km/h auf 0? Mindestens solch eine Beschleunigung beim Anfahren müßte die Welle aushalten. Da kommt gewaltig was zusammen.
23 Nov. 2007 08:37Wer neue originale Wellen hat oder gute originale ist natürlich gut dran. Hab ich aber leider nicht. Und rumgeeiere und klackklack hasse ich eben.
23 Nov. 2007 06:46Wüsste nicht ob ich solch neumodischen Kram Ertrauen hätte.
22 Nov. 2007 23:35Da warten wir ja drauf. ich mach dann eine Testphase.volker postete
nun denn, jetzt wirds sicher professioneller gemacht.
Grüsse
Volker
- volker
- Moderator
22 Nov. 2007 16:17der Bezug auf die CX Wellen sollte auch nur die Demontage des Radgelenks
aufzeigen....
das diese Bauart der CX Welle besser ist, ist richtig, nur hat sich der
Hersteller der DS/SM Welle am Original (letzte Version), wie Du Sie
ja kennst gehalten, was ein Fehler war,
Grüsse
Volker
22 Nov. 2007 14:28Bauartähnlich, diese Rzeppawellen vom CX. Aber immerhin eine FETTE Mittelschraube, die was hält, und nicht eine lumpige FEderscheibe.
Diese Wellen gabs von Cit am Ende auch für den SM. ich hatte mal eine NOS davon, die war aber auch nach 200km im eimer.
Vielleicht bin ja ich schuld?
22 Nov. 2007 11:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- volker
- Moderator
- BAM6868
22 Nov. 2007 08:45.
22 Nov. 2007 07:33das Lied mit dem Nippel durch die Lasche kam von noch weiter weg: Aus Quickborn in Schleswig-Holstein, ca. 30 km nördlich von Hamburg. Da wohnte damals der Mike Krüger, der das erfunden hat.
21 Nov. 2007 22:56Das Lied mit dem Nippel durch die Lasche kam ja auch aus Deiner Gegend- was?volker postete
Beim letzten Manschettenwechsel habe ich nicht wie bei den originalwellen
üblich und notwendig den Stern vom Tripodes entfernt sondern das Radgelenk von der Welle demontiert, geht wie beim CX auch.....
- volker
- Moderator
21 Nov. 2007 21:03üblich und notwendig den Stern vom Tripodes entfernt sondern das Radgelenk von der Welle demontiert, geht wie beim CX auch.....
21 Nov. 2007 19:02Grüße
21 Nov. 2007 18:19dann erzähl mal, wie Du die Wellengelenke auseinander bekommst. Es geht ja NICHT um die, die man von aussen sieht, sondern um die innen drin. Und um den Kugel- Zentrierzapfen im Zentrum. Mir haben alle Wellenheinis gesagt, da kämen sie nicht ran. Ich würde ja gerne- aber wie? Was für Werkzeug?
Übrigens. Nadelgelagerte Tripodeskugeln gabs früher von Cit auch bei der DS. Aber muß nicht besser sein, Büchsen reichen, weil ja normal wenig Rotationsbewegung da ist. Es gab sogar Tripodestöpfe mit eingesetzten Stahlgleitbahnen für die Kugeln.
Die neuen Tripoden hab ich noch nicht gesehen, allerdings hatte die erste Serie da auch Probleme. ich bin jetzt seeehr vorsichtig mit dem Kram.
- Jan Empl
21 Nov. 2007 17:59klar, wer mal eben so eine Radnabe auseinander schraubt hat leicht reden.
21 Nov. 2007 15:40Grüße
