Frage Kolben
13 Feb. 2009 13:49Oder ist der Gedanke völlig abwegig?
René
13 Feb. 2009 11:59Es gibt Sie in den beiden Standardgrößen 87mm und 91,6mm
Es handelt sich um Aluminiumkolben mit einem Gewicht von 440gr.
Es gibt sie leider nicht in Übergröße. Das ist schade, denn ich wollte eigentlich meine Laufbuchsen neu schleifen lassen und nicht wechseln.
Was die Ovalität angeht, da habe ich noch keine genauen Infos. Aber die Einprägungen auf der Oberseite lassen es vermuten:
Weiß jemand das zu interpretieren? Kolbenexperten meldet Euch
12 Feb. 2009 11:32Andreas
11 Feb. 2009 20:47Prima, vielen Dank für die Infos.Piet Buijsman postete
Wandel ist ein alter Hase (nennt man das nicht so?). Die Kolben sind nicht die geleichen, meine ich. Sars kauft seine schmiedeeisern Kolben in the United States. Sie sind eben so schwer wie die originalen. Sars hat mit Jerry Hathaway gearbeitet. Man kann sich auf Wandel verlassen. Er hat in 1978 meinen Motor getan, aber jetzt gehe ich nach Sars.
Dann sind die Sars-Kolben also genauso schwer wie die originalen? 411gr?
Das war nämlich genau die Frage, die ich noch hatte.
- Piet Buijsman
- Junior Mitglied
11 Feb. 2009 20:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Feb. 2009 14:13Fa. C. Wandel en Zoon
Auf Anfrage habe ich folgende Infos bekommen:
"Our supplier who makes the liners and pistons, also provides to Ferrari
factory! The liners to be appropriate perfectly by our already 15 years.
The prices liners bore 87 mm class A are 6x220 = € 1320,.
" " joint/seal 6x 7,83= € 47,--
" " pistons " 6x236,81=€ 1420,
With kind regards,
Han Wandel."
1400.- für 6 neue Kolben klingt fair. Hat da einer irgendwelche Erfahrungen mit? Sind das die gleichen, die auch Sars im Angebot hat?
Bin für jede Info dankbar.
- Piet Buijsman
- Junior Mitglied
05 Dez. 2008 19:57Kein Billigangebot, aber gute Waren insofern ich jetzt sagen kann.Ekki postete
Das ist ja interessant. Und wie sind so die Erfahrungen mit den Kolben?
Gruß und Danke,
04 Dez. 2008 21:44Das ist ja interessant. Und wie sind so die Erfahrungen mit den Kolben?Piet Buijsman postete
Und auch ich habe inzwischen 10T km damit gefahren.
Gruß und Danke,
04 Dez. 2008 21:39Andreas
- Piet Buijsman
- Junior Mitglied
04 Dez. 2008 21:15Und auch ich habe inzwischen 10T km damit gefahren.Ekki postete
PS: In der Mailinglist hat sich einer zu Wort gemeldet, der die Sars-Kolbens schon seit 6000km drin hat und sehr zufrieden ist.
04 Dez. 2008 20:59Gruß,
04 Dez. 2008 20:39Wie gesagt: Wissen ist Macht.
Man kann also den französischen Clubbeitrag von €80/Jahr gut verschmerzen wenn man solche Teile benötigt. Die Büchsen sind jedenfalls ok. Wobei die 2,7 Nachbau sind, die 3.0 m.E. originale.
04 Dez. 2008 20:33200€ / Büchse bei Sars und 30€ / Büchse im F-Club? Was sind das denn für Preisdifferenzen? Gibts da Qualitätsunterschiede?Carsten postete
citrosars verlangt 200 e netto pro stück.....
carsten
04 Dez. 2008 18:312,7er billig und 3,0 etwas teurer.
Und wer wie ich, einen IE 2,7 hat mit 3Liter Block, der muß solche Buchsen drehen lassen, was gemacht wurde.
2,7er kosten glaub ich um die € 30/Teil, die 2,95er € 70 je Teil. ich hab auch die Büchsen auf die Kolben honen lassen.
04 Dez. 2008 17:04Ja, das werde ich machen. Wo gibt es denn evtl. die Buchsen?Carsten postete
Ekki,
bring mal Deine Kolben zum Vermessen. Es ist schon einfacher, die Buchsen zu tauschen, als die Kolben, weil das Umsetzen der Pleuel nicht so einfach ist und so weiter und so weiter....
Schöne Grüße,
03 Dez. 2008 21:12sicher doch. Aber zum Schrauben müsste ich bei Dir einziehen und Du müsstest Deine Garage räumen.
Ich hab wirklich nur einen Tiefgaragenplatz ohne Strom. Na ja, dann kommt dazu, dass ich zuviel Respekt vor dieser Technik habe. Das hat nichts mit Angst zu tun.
03 Dez. 2008 20:01bring mal Deine Kolben zum Vermessen. Es ist schon einfacher, die Buchsen zu tauschen, als die Kolben, weil das Umsetzen der Pleuel nicht so einfach ist und so weiter und so weiter....
Schöne Grüße,
03 Dez. 2008 20:00Nur am Rande .... wenn da jemand Info braucht ....
