Frage Kolben
19 Feb. 2009 18:26"Pistons are manufactured from extruded high silicon, enhanced 4032 alloy that low thermal expansion, excellent wear resistance and higher thermal conductivity. A phosphate dry lubricant coating is applied to pistons to protect against ring micro welding and enhance skirt lubrication.
Features:
- Forged from enhanced 4032 alloy and CNC machined
- Contact reduction grooves are standard
- Honed & reamed pin bores and precise fit
- High tensile strength and evenly distributed hardness
- Pins and wire locks are provided with the pistons
- Withstands up to 42psi of turbo boost, w/alcohol, w/out any problems
- A 2 or 3 forging steps process yeilds a fine structural grain oriented in fibers in the same direction of the stresses.
- Wrist pins are constructed or cold extruded chrome molly steel for high strength to be used with the wire clip locks.
- Quality Control is performed after every step of the manufacturing process in climate controlled environments to ensure reliability of dimensions"
15 Feb. 2009 08:55Von daher ist es nach meinem Wissen im SM IMMER so, das die Kolbenbolzen in den Kolben gleiten, aber in das Pleuelauge eingeschrumpft werden. Ich mag mich irren, ich hab aber nachher noch einen Satz SS- Kolben in der Hand und gucke die mal an.
- volker
- Moderator
15 Feb. 2009 08:22KolbenbolzenEkki posteteUnd das ist besser? Bessere Schmierung?volker postete
wie man sieht sind beim Repro die Kolbenbolzen nun auch schwimmend gelagert...
Der originale Alt-Kolben scheint da ja Abnutzungen zu haben...
Kolbenbolzen ALLGEMEIN
Die Verbindung zwischen Kolben und Pleuelstange erfolgt durch Kolbenbolzen. Da der Kolben sich oszillierend bewegt und von Massen- und Gaskräften ständig überlagert wird, ist der Kolbenbolzen stets sehr starken, sich ständig ändernden Belastungen ausgesetzt. Außerdem wird der Kolbenbolzen schlecht geschmiert, was durch die Drehbewegung zwischen Pleuel, Kolben und Kolbenbolzen begründet ist. Aus diesem Grunde sind die Anforderungen an einen Kolbenbolzen sehr hoch. So muss über ein geringes Gewicht verfügen, sehr steif und ausreichend fest beziehungsweise zäh sein, formgenau gefertigt sein und eine sehr hohe Oberflächengüte und –härte aufweisen können.
Meistens findet man dabei den rohrförmigen Kolbenbolzen vor. Dieser wird sozusagen „schwimmend“ gelagert. Seitlich werden Bolzensicherungen angebracht, damit der Kolbenbolzen nicht von seinem Platz kann. Bei einigen Kolben, die speziell in Otto-Motoren eingesetzt werden, kann der Kolbenbolzen aber auch im Pleuel fixiert werden. Dies geschieht dann meist durch eine so genannte Schrumpfspannung.
Bei sehr großen Kolben dagegen nutzt man vornehmlich Kolbenbolzen, die mit einer Kühlölbohrung ausgestattet sind. Dabei wird das Kühlöl von der Pleuelstange an den Kolben über den Kolbenbolzen geleitet. Wenn der Kolbenbolzen durchgängig im Kolben gelagert wird, kann man ihn auch mit dem Pleuel verschrauben. Allerdings ist dies nur bei sehr massiven Kolbenbolzen möglich.
14 Feb. 2009 16:28Ich bin nicht zu geizig, da Mitglied zu werden. Wollte nur wissen, ob die die Dinger lieferbar haben... oder ist das etwa auch geheim?
Kopfschüttelnde Grüße,
14 Feb. 2009 15:30ich werde sicher hier keinem was aus F liefern, da ich als Mitglied nur für den Eigenbedarf kaufen kann. Habe keine Lust mich bei den Franzmännern in die Nesseln zu setzen, zumal deren Teilepräsident nun Clubpräsident ist. No Risk!
Sars soll die Büchsen auch haben.
14 Feb. 2009 13:24Ich bräuchte aber die ganz stinknormalen 2,7er Buchsen. Hattest Du nicht geschrieben, die kosten nur um die € 30.- / Buchse? Lieferbar?Andy postete
80€/Teil, aber derzeit nicht lieferbar, weil die Serie seitlich nicht abgefräst ist bei den 3,0 L Buchsen. Muß alles nochmal in die Fabrik. Frongraisch eben!
Und sie liefern nicht an unseren Club.
14 Feb. 2009 13:06Und sie liefern nicht an unseren Club.
14 Feb. 2009 12:41Buchsen würde ich ja nicht selbst wechseln, sondern einem Motorinstandsetzer übergeben.Andy postete
Sars kaufen mit Übergröße.
Wenn was schief geht, kannste die Buchsen immer noch wechseln. Das ist ja auch nicht sooo der Hit, dieser Job.
Ich tippe mal die Buchsen bohren wird so um die €500.- kosten. Neue Buchsen einsetzen wahrscheinlich auch. Als preisliche Differenz blieben da nur die Buchsen. Und da meintest Du glaube ich, dass die der franz. Club die für einen Spottpreis hat?
14 Feb. 2009 08:51Wenn was schief geht, kannste die Buchsen immer noch wechseln. Das ist ja auch nicht sooo der Hit, dieser Job.
13 Feb. 2009 22:47Diese unterscheiden sich rein äußerlich sichtbar von den originalen Kolben, was aber ja kein Nachteil sein muss. Cyril hat mich informiert, dass diese moderner gefertigt sind (deshalb auch kein Bimetall brauchen) und besser sind als die originalen und er damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Da sich hier im Forum und auch in der Newsgroup schon welche gemeldet haben, die damit fahren und bislang sehr zufrieden sind, glaube ich das.
Das Gewicht soll ungefähr gleich sein bzw. ein wenig leichter. Es gibt sie in den Standardmaßen und in den entsprechenden Übergrößen.
Sieht auch sehr solide aus. Jetzt muss ich mich langsam entscheiden. Bei denen von Sars könnte ich die Laufbuchsen behalten und auf Übermaß honen lassen. Bei den anderen müsste ich die Buchsen wahrscheinlich auch wechseln, denn die gibt es nur in der Größe „A“.
Was meint ihr?
13 Feb. 2009 18:41Carsten
13 Feb. 2009 18:40Carsten
13 Feb. 2009 18:07Aber ist der Bimetallstreifen innen drin?
13 Feb. 2009 17:04Und das ist besser? Bessere Schmierung?volker postete
- volker
- Moderator
13 Feb. 2009 16:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Matthias Schulze
13 Feb. 2009 16:33Davon ist auszugehen, dass die oval sind. Das ist Standard und nichts Citroen-typisches. Ist wegen der unterschiedlichen Wärmedehnung des Bereiches um die Kolbenbolzen und des Kolbenhemdes. Früber, als man noch nicht die produktionstechnischen Möglichkeiten hatte, wie heute, hat man die Kolbenhemden schräg geschlitzt, um die unterschiedliche Wäremedehnung auszugleichen.Andy postete
Sind die auch oval gedreht?
13 Feb. 2009 14:51Haben die Buchsen einen anderen Außendurchmesser? Vergaser sind doch auch 42er Weber, was muß da denn umgebaut werden?Andy postete
Block ausbohren!
Versager umbauen bzw gleich anderen suchen.
Kurbelwelle umändern wg Kolbengewicht- oder?
Brief umbauen bei Zulassungsstelle
René
P.S. Der original Kolben hat eine Olbohrung, oder?
13 Feb. 2009 14:16Dein Wunsch ist mir Befehl::Andy postete
Fotografier mal den Okinoolkolben daneben
Für mein Laienauge sieht das nach einer verblüffenden Ähnlichkeit aus.
13 Feb. 2009 13:54Versager umbauen bzw gleich anderen suchen.
