Question Kofferraumleuchte
24 Apr 2006 15:12
Lampe: Ich habs. Der Fehler ist der Glaube, die Nut um den Lampensockel herum ginge in den Schlitz im Glas. Weit gefehlt. Der Teil der Lampe, aus der das Kabel kommt, UNTERHALB der Nut, der kommt in die beiden "betenden Hände". Dann ist die Birne frei im langen Teil, das Kabel legt man dann im Bogen unten aus dem Schlitz raus.
Was für ein Unfug. Was soll bloss der Schlitz, denn die einzig vorhandene Nut da NICHT reinkommt ? Gehirnakrobatik verursachen, vermutlich.
23 Apr 2006 22:12
ah, der Winkel, klar. Der ist anders, viel spitzer.
Ja, der richtige Winkel, der ist scho wichtig :-)
...wo in der Literatur steht denn was DAZU ?
23 Apr 2006 15:23
Hi Carsten,
Muttu rumbiegen am Halter, vielleicht hast Du eine Motorraumleuchte drin, die am Halter stärker abgewinkelt ist als die Kofferleuchte. Letztere ist fast 90° von Achse Lampe zum Fuß. Ansonsten baugleich.
Man hört ja öfters, dass Sm´s zusammengebaut werden, ohne dass der Monteur sich vorher "gebildet" hat.
23 Apr 2006 14:17
...Leider ist das "Glas" da erst zur Hälfte oben....
Naja, nachher oder morgen mehr (habs vergessen zu gucken am SM).
23 Apr 2006 09:57
Die Beschreibung passt völlig auf die originale Montageart.
22 Apr 2006 22:41
once again for the Bayernfraktion:-)
Die Halter sind beide DA. Sie schnappen knapp ein. Dann aber klemmt das Ende des Lampenglases, der geschlossene Teil, gegen den Sockel, wo das Kabel rausgeht.
22 Apr 2006 19:30
Du kannst Dir aus nem feinen Federstahl eine Klammer biegen die die "Hände" wieder unter Spannung bringt.
22 Apr 2006 10:22
genau so ist meine Lampe. Die Dürer-Hände sind dabei, beide elastisch (!), und die Führung auch. Rechtsseitig ist sie offen, ein Schlitz, nehme an für's Kabel.
Sie klemmt da fest, wo sie hinten auf den Lampensockel geht. Komisch.
Ich versuch's morgen nochmal. Immerhin weiss ich jetzt, das ich die richtige Lampe habe. Ich hab sie bei einer DS-Auflösung hier in der Gegend gefunden, unter Federzylindern begraben in einem nassen Karton, und irgendeine Erleuchtung sagte mir, das das nur eine Kofferraumleuchte sein könnte, DS oder SM. Oder notfalls hinfrickelbar sein würde. Und da isses ne gute Originale. Glück muss der Mensch mal haben.
22 Apr 2006 09:43
Hi CB,
die Kofferraumleuchte hat doch an einer seite so eine Nut zwischen 2 kleinen Wülsten. Diese Nut muß in die seitliche Kante der Kofferlampenhalterung aus Blech eingleiten. Der Halt kommt dann von den beiden Plasteklammern innen, die immer ab sind. Dies ehen so aus wie 2 betende Hände von Dürer. wenn die Fehlen, mußte ne Hilfskonstruktion basteln.
  • volker's Avatar
22 Apr 2006 09:35
Reflektoren?
gesehen werden kann oft von entscheidenem Vorteil sein, auch bei Pannenhilfe.
Warnwesten werden daher auch mehr und mehr zur Pflicht der Bordausrüstung.
Grüsse
Volker
21 Apr 2006 21:58
*freu*, genau so eine hab ich da. Nur das die bei mir nicht passt. Am Ende vom Sockel, in Deinem Bild rechts aussen, da passt es nicht drauf.
Vermutlich liegt das Problem aber doch zwischen meinen Ohren, und ich muss nochmal genau gucken. Kann man da was falsch machen ? Man vermutlich nicht, aber ich :-)
Ich schreib wieder, wenn ich was rauskrieg.
Schönes Foto, gefällt mir. Wozu die Reflektorstreifen- für die grosse Autobahnpanne :-) ? Auch kein schlechtes Detail, nette Idee.
P.S.- Mein Interör ist drin. Ich hab vom ab- und aufziehen der Rückbank Blasen an den Fingern. TROTZ täglicher Schrauberei. Die sind ja behämmert, über 200 Klammern zu vertackern. Naja, ich habs Orschinoool gelassen und jede einzelne identisch vertackert, damit das gut aussieht. Und es sieht verdammt gut aus, Montag = TÜVtag.
  • volker's Avatar
21 Apr 2006 19:02
Ja die Kappen sind selten vorhanden,
meist wurden sie durchs Gepäck beim Beladen oder beim Fahren
durch schärfere Kurven zerstört.
21 Apr 2006 17:53
ich hab noch nie, in keinem SM, ein Glas für die Latüchte rechts im Kofferraum gesehen. In keinem meiner drei SMs war eine drin.
Kann mir da mal jemand ein Bild senden / uploaden hier ? Gibt's das noch zu kaufen, das Glas ?
Ich habe eines, das könnte DS sein- so ein U-förmiges milchiges Teil, was irgendwie auf den Lampenhals aufschnappen soll, aber nicht ganz draufzudrücken geht. Das ist irgendwie am geschlossenen Teil zu eng....
Es hat aber auch die Führung für die "Schiene" an der SM-Halterung am richtigen Platz.
Es sieht aus wie 5-545, Teil Nr. 9, aber es passt nicht draufgeklipst dran.
USA = Anders ? Heissmachen und geht dann irgendwie ?
Drauf steht, oben am Ende, "Seima 585 France"
Danke !
P.S:- Echter Nachteil der USA-Autos: Gurtschlösser gibt's nur in USA, ebenso die Abdeckungen der Gurtschraube oben im Dach ...
