Question Anlasser Ersatz
Re: Anlasser Ersatz
19 Oct 2025 17:07Andreas
- pietro
Re: Anlasser Ersatz
19 Oct 2025 10:40Bin NEU hier im Forum!
Was spricht eigentl. dagegen, den orig Anlasser revidieren zu lassen?
Das Geräusch ist unschlagbar Oldscool..
Vg Pietro
Re: Anlasser Ersatz
16 Oct 2025 08:57Maserati V6 mit nur einem Hosenrohr kalt nach 11 Monaten Standzeit.Traktor mit Maserati?
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 16:30Also der Motoranschluss ist bei beiden an der gleichen Öse dran, nur der Magnetschalter ist 180 Grad verdreht zwischen beiden. E- Motor ist immer da. wo unten am Pin noch eine Kontaktverlängerung zur Seite rausgeht mit einem Lötbatzen am Ende.
Einabuafwand- ist ne eigene Story beim 3.0BW!
Schwierisch.
- TilDS
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 15:20Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 14:09Okinool ist die Hitzeschitzmatte am Blech aber nicht. Da soll eher Luft durch.
Da kommt schon Luft durch. Das Blech ist ja nicht so groß. Maximale Wärmeisolierung ist das Ziel.
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 12:51Wo gehört das Kabel von hinten ausd em Anlassermotor hin an den Schraubklemmen am Magnetschalter? Im SM war das UNTEN.
Bei meinem Ersatzanlasser ist es an der OBEREN Klemme.
Der Schaltplan gibt nix her dazu.
Ist das egal oder nicht?
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 05:49Ich muss heute auch den Anlasser beim 3.0 Automatic rausholen- da muss erstmal der Motor losgemacht und hochgekippt werden.
ich freu mich schon.
Re: Anlasser Ersatz
27 Sep 2025 20:18 - 27 Sep 2025 20:32Jetzt erst mal Auto ablassen, fettes Kabel anschließen und testen, bevor das Hosenrohr wieder reinkommt.
Man braucht: einen Anlasser aus England, einen customized gefrästen Alu-Montageflansch mit einem Lochmuster für die Schrauben im Winkel von 63 Grad zur den Hauptlöchern, ein originales SM-Anlasser Hitzeblech mit faserverstärktem Hitzeschutzvlies, sowie die Spezialwerkzeuge R2-D2 und C-3PO (oder war es „Lolek“ und „Bolek“?) und GEDULD.
Es ist im Grunde echt easy, ein versierter Werkstattmeister macht das sicher in unter 2 Stunden wenn alles passt und da ist, ich habe etwa ein halbes Jahr gebraucht. Saison ist fast vorbei.
Wie gesagt, testen, ob das geht … dann wieder zusammenbauen und anderen Scheiß anfangen. Lenkleitungen Scheinwerfer einbauen, Öldruckmesser einbauen usw…
Re: Anlasser Ersatz
03 Aug 2025 19:54Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Anlasser Ersatz
10 Jul 2025 16:26Please Log in or Create an account to join the conversation.
- volker
- Moderator
Re: Anlasser Ersatz
09 Jul 2025 22:02ich lass meine überholten Okinoolanlasser drin.
Re: Anlasser Ersatz
09 Jul 2025 17:54Wenn das Fahrzeug damit endlich wieder anspringen sollte, gilt die nächste Sorge der rechten Zylinderkopfdichtung…
- Baerentier
Re: Anlasser Ersatz
24 Jun 2025 18:42weiß anstatt schwarz im Krümmer ist es ein Zeichen für Wasser im Brennraum, welches erhitzt wird, also kochendes Wasser usw.
und ja keine Verbrennung? Ok , zu wenig Kraftstoff an diesem Zylinder ?
Keine Zündung nur auf dem Zylinder ? lässt sich schnell prüfen, aber wenn keine Zündung vorliegt entsteht auch keine Verbrennungshitze usw.
@all have a nice day
and wish you Complete success
Vielen Dank für die Aufklärung
- volker
- Moderator
Re: Anlasser Ersatz
06 Jun 2025 10:50 - 06 Jun 2025 10:52Please Log in or Create an account to join the conversation.
- volker
- Moderator
Re: Anlasser Ersatz
06 Jun 2025 10:50und ja keine Verbrennung? Ok , zu wenig Kraftstoff an diesem Zylinder ?
