Question Anlasser Ersatz
- GeroldRöben
Re: Anlasser Ersatz
27 Nov 2024 10:59der Anlasser vom Franzosen ist der gleiche wie der von John Titus. Nur das Hitzeschutzblech musst du dir selbst bauen, wie es aussehen muss kann man auf den Videos gut sehen.
Re: Anlasser Ersatz
25 Nov 2024 10:42wenn das funzt, ist doch ok. Aber ohne Hitzeschutzblech da unten nix gut! Sowas ist aber leicht zu bauen- ich empfehle aber blankes Edelstahlblech dafür wegen der Reflexion, die im gegensatz zum Alu erhalten bleibt.
Re: Anlasser Ersatz
24 Nov 2024 21:27Hat eventuell schon jemand mal gebastelt und stolz von seinem Werk ein Bild gemacht?
- citroen23
Re: Anlasser Ersatz
24 Nov 2024 12:17 - 24 Nov 2024 12:20Anscheinend muss man selbst etwas herstellen.............
Re: Anlasser Ersatz
23 Nov 2024 20:42Ersatz in moderner kleinerer Bauform für den SM habe ich schon hier, leider ohne Montagepunkte für das originale Hitzeblech wie beim DS-Ersatz.
Hat jemand vielleicht Fotos von einem montierten Ersatzanlasser, und von dem gebastelten Hitzblech? Wie wird der alte ausgebaut und der neue Anlasser montiert?
Und kann mir vielleicht jemand in einfachen Schritten beschreiben, wie der Aus- und Einbau geht? So wie ‚Tagesschau in einfacher Sprache‘?
Im Handbuch, was ich habe, habe ich das nicht so gefunden…?
Danke für Hilfe, Mathias
- MichaIN
Re: Anlasser Ersatz
18 Aug 2023 23:57 - 19 Aug 2023 00:00Nein. Die Lichtmaschinen können einen gewissen Maximalstrom, z.B. 60A oder im Fall der dicken modernen vielleicht 105A.Die macht vielleicht bis 105 Ah, und die Batterie hat nur 90, oder so? F
Ampere, nicht Amperestunden!
Die Batterie hat eine gewisse Kapazität in Ah (Amperestunden)! Also ein Produkt aus Strum und Zeit. Grob vereinfacht (*) gesagt heißt das das eine 90Ah-Batterie eine Stunde lang 90A abgeben kann bis sie alle ist (90A * 1h = 90Ah). Oder 2h lang 45A. Oder eine halbe Stunde 180A. Bzw. jede beliebige andere Berechnung, solange das Produkt 90Ah ergibt. Genauso ist es beim Aufladen. Je größer der Ladestrom, desto schneller ist sie wieder voll.
(*): Temperatureinfluss, Innenwiderstand, Wirkungsgrade etc. mal beiseite gelassen. Das Ganze ist im Auto spannungsgeregelt, der Regler versucht ca. 14V zu halten. Wenn die Lichtmaschine potent genug ist das zu halten hängt der von der Lima abgegebene Strom vom Ladezustand der Batterie und natürlich der aktiven Verbraucher ab. Also Zündung, Licht, Radio, Klima, ...
Sollte der Maximalstrom der Lichtmaschine nicht reichen bricht die Spannung etwas ein und wird erst im Laufe der Zeit mit vollerer Batterie steigen.
Re: Anlasser Ersatz
18 Aug 2023 15:31PS Heimfahrt aus Garmisch in Sommerhitze durch 40 min Stop and Go um Nürnberg hat er dank jeweils dickem Wasser- und Ölkühler trotz kaputter Wassertemperatur-Anzeige gut überstanden… ausgehen hätte er auf der Autobahn dürfen (Motorhaube/Anlasser…) Ich habe gebetet…
- Andreas K.
- Premium Member
Re: Anlasser Ersatz
18 Aug 2023 14:57ich hab den hier drin und bin sehr zufrieden:
www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/Alle/Anlasser/ANR32441/
Hitzeschutzblech aus Edelstahl selber gebastelt.
Gruß Andreas
Re: Anlasser Ersatz
18 Aug 2023 12:08 - 18 Aug 2023 13:02Ehrlich- ein voll durchgemessener und überholter, gut passender Ducellier hat doch seit 50 Jahren getan- bei den meisten SM hier. Die Probleme liegen seltenst am Anlasser.
Sonst schick ihn echt im Winter zu Simon Niederkassel, der macht Alpines und hat eine Riesenabteilung für Lima- Anlasserüberholung und ist auch mit Ersatzteilen gut für den Franzosenkram.
Bei meinem BMW 2000 C hab ich auch mal einen neuen Anlasser rein (der alte überholt im Regal), der neue hat in altem Gehäuse neues BOSCH- Innenleben- die moderne Technik hat schon was- das Ding haut ganz anders rein als der ganz okinoole. Aber der BMW hat auch kaum anfällige Elektrik.
- Ernie
Re: Anlasser Ersatz
18 Aug 2023 10:42Teste das besser vorher! Dünnes Kabel vom Anlasser auf 12 Volt - very easy....
Bei Fragen gerne melden.....
Re: Anlasser Ersatz
18 Aug 2023 06:40 - 18 Aug 2023 08:31Für mich scheinen sich da 2 Varianten abzuzeichnen. Modell ‚Lucas‘ (ohne Hitzeschutzblech?), Modell ‚Titus‘ (mit Hitzeschutzblech?)
Mit ‚Titus‘ gibt es wohl einige SM, Erfahrungswerte werden spärlich von ‚geht so‘ bis ‚super‘ beschrieben hier. Über ‚Lucas‘ habe ich keine Erfahrungswerte gefunden. Mag sich noch jemand äußern?
PS vielen Dank für die hilfreichen ergänzenden Tips oben. Ein paar Punkte sind sicher bei mir optimierungsfähig.
- CSM Stefan
Re: Anlasser Ersatz
17 Aug 2023 16:31 - 17 Aug 2023 17:03es lässt sich natürlich das gleiche Thema x-mal neu besprechen oder man kann sich über die SUCHE an einen schon existierenden Gesprächsfaden ranhängen, wenn das Thema aktuell bzw. akut ist.
www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...6491-starter?start=0
www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...tiv-starter?start=20
www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...40-anlasser?start=40
www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...ngend-anlasser#64946
www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...neuer-anlasser#63899
Nix für ungut, du wirst schon was passendes finden.
Re: Anlasser Ersatz
17 Aug 2023 14:35 - 17 Aug 2023 14:37Abgesehen von der Überprüfung der Stecker mit roter Markierung rechts am Rahmen, die lassen im Kontakt auch gerne nach. Abziehen, blankmachen, Kontaktspray, zammstecken.
- Ernie
Re: Anlasser Ersatz
17 Aug 2023 12:43Seit ich meinen Anlasser auf Relais umgebaut habe funktioniert er perfekt, zuvor ging er oft nicht bei heissen Motor...
Zum Test einfach mal 12V von der Batterie direkt an das Anlsserrelais legen wenn er warm ist... dann siehst du ob er dann geht...
Der Umbau ist sehr einfach und kostet fast nichts.
Die alten Zündschlösser lassen nicht sehr viel Spannung für das Anlasser Relais durch...
LG! Ernst
Re: Anlasser Ersatz
17 Aug 2023 09:27 - 17 Aug 2023 09:28DER FRANZOSE:
ein Bekannter hier aus der Region hat denjenigen von Der Franzose (aktuell 485€) gekauft und montiert. Passt und funktioniert - der Motor startet sehr zackig (habe ein 1MB-mp4-video, kann dies per WA oder mail versenden). Der originale, hysterische Starterklang geht dabei leider weitgehend verloren. Dauererfahrung: keine, Auto ist verkauft.
AES Autoelectricsupplies:
sehe ich gerade zum ersten Mal, da sind 2 Anlasser angeboten. Der erste könnte identisch mit dem Franzosen sein. Hi Torque Starter Motors > Citroen - Citroen SM - Auto Electric Supplies Website
Re: Anlasser Ersatz
16 Aug 2023 22:14sonst halt den Titus Anlasser, hab aber keine Erfahrung mit.
Anlasser Ersatz
16 Aug 2023 21:23Hat wer einen Ersatz für die Ducellier verbaut und damit gute Erfahrungen? Anbieter, Modell?
Mein Eisenklumpen rechts unten am Motor verweigert konstant, kaum warm, den Dienst. Mindestens 30 bis meist 60 Minuten warten, bis man den Motor wieder starten kann, kotzt an. Einen anderen/weiteren Ducellier baue ich da nicht mehr ein.
Ich freue mich über Empfehlungen,
Mathias
