Question Verteilerkappe
Re: Verteilerkappe
23 Jun 2016 21:00Andreas
Re: Verteilerkappe
23 Jun 2016 08:51Von dem Mehrpreis kannst Du aber locker den Clubbeitrag finanzieren, unabhängig davon, das wegen der netten Leute, der guten Informationen und der Ersatzteilversorgung eine Mitgliedschaft sowieso absolut empfehlenswert ist!
- Benedikt
Re: Verteilerkappe
23 Jun 2016 08:21Andy wrote: So wird das aber nix.
Ich mache mal folgenden Vorschlag, was Du kaufst und einbaust:
1) neue Kappe vom Club oder aus Ibäh
2) neuen Finger vom Club- hoffe, Du bist Mitglied
3) Performance Lumenition von Stewart Zünd- und Abgastechnik Hilchenbach
4) Kondensatorblock gebraucht hier im Forum
Dann lässt Du das einbauen und gut ist für die nächsten 30 Jahre.
Das klingt gut. Toller Vorschlag, danke!
Deckt sich auch gut mit meinen bisherigen Plänen und den Plänen der Werkstatt. Momentan hapert es leider noch am Finger. Ich bin nämlich kein Clubmitglied und daher ist der sehr schwer zu bekommen... Aber ich bleib dran.
Re: Verteilerkappe
23 Jun 2016 07:54Carsten
Re: Verteilerkappe
23 Jun 2016 01:14Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 21:36Ich mache mal folgenden Vorschlag, was Du kaufst und einbaust:
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 21:33Benedikt wrote: Ich habs nicht persönlich gesehen, aber Kappe und Finger sind angeblich total zerstört und teilweise regelrecht geschmolzen. Daher auch der Vorschlag der Werkstätte, auf die Aluteile zu wechseln...
Dann ist die bisherige Elektronikzündung aber Kacke.
- Benedikt
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 14:46Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 14:42a) Kappe: abnehmen, mit Bremsenreiniger aussprühen und putzen. Wenn die Kontaktstifte oxidiert sind, vorsichtig abschleifen, saubermachen. Wenn in der Mitte die Kohlenstifte runter sind, hat die der Club oder man findet über Bosch passendes. Vorsicht, niemals die kleinen Federn dahinter verlieren.
b) Finger: wenn oxidiert vorsichtig putzen. Miss bitte den Widerstand zwischen Mittelabgriff / Ring und den Endspitzen. Jeweils ein Päärchen muss da sein. Ist eines offen, dann ist der 5kOhm-Widerstand, der eingeschmolzen ist, durchgebrannt oder lose. Vorsichtig, ggf. per Dremel freilegen, brücken mit Draht, messen.
Wenn es das war, dann springt das Ding dann wieder an.
- Christof
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 14:05Gruß, Christof
- Benedikt
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 12:11Ich wollte ja gerne auch so original wie möglich bleiben und da hat auch meine Werkstätte dazu gesagt, dass sie eine Verteilerkappe wohl irgendwo auftreiben könnten, aber der Verteilerfinger ist problematisch. Das habe ich mittlerweile auch schon festgestellt.
Aber noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Das mit dem Spezialteil Aluring interessiert mich nicht so. Wenn dann würde ich wahrscheinlich auf eine vollelektronische Zündung wechseln, aber das ist der Notfallplan.
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 11:50Ist das Dein Verteiler? Was willst Du dann mit ner originalen Kappe? Da ist doch nix mehr okinool drin? Brauchst nur auch neue Kassetten, die kondensatorkassette etc.
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 09:19Ansonsten hat Andy recht: Das mit der Doppelkontaktkassette dürfte die meisten Durchschnittselektriker überfordern, Bosch hatte sowas nie im Programm. Du solltest ein WHB haben, da kannst Du mal nachlesen und dem Boschmann die Anleitung zum Bau der Spezialwerkzeug zur Einstellung geben...
Lieber jemand fragen, der das schon mal in der hand hatte. Ansonsten gibt es noch "Transistorzündungen" von früher, die entlasten die Kontakte, weil die dann nur noch den Steuerstrom für das Zündmodul verwalten, da brennen dann die Kontakte nicht mehr ab.
- Benedikt
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 09:14Ich habe jetzt nach einem Gespräch mit meiner Werkstatt entschieden, dass ich eine neue original Verteilerklappe einbauen lassen werde. Dazu gibt's hier im Forum schon ein Angebot. Was aber zusätzlich noch nötig sein wird ist ein Verteilerfinger. Hat jemand eine Idee woher man den bekommt?
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 06:56Wenn das alles noch original ist, würde ich zu einer Lumenition raten, auch wenn man dann die beiden kleinen Boxen sieht. Es gibt ja de facto kaum was anderes, was so langzeitstabil-erprobt ist.
- citroen23
Re: Verteilerkappe
22 Jun 2016 00:06 - 22 Jun 2016 00:22www.sm-ignition.com/nl/archives/media/fo...ootselaar-ontsteking
Ich denke er meint ALU-ring wie auf dem Bild.
Re: Verteilerkappe
21 Jun 2016 22:00Andreas
- Benedikt
Re: Verteilerkappe
21 Jun 2016 21:49Aber ja... Einen kompetenten Eindruck vermittelt man anders, da gebe ich dir Recht. Größere Umbauten werde ich sicher nicht so ohne Weiteres machen lassen. Ich hatte ja bis jetzt auf einen schnellen Ersatzteiltausch gehofft.
Wie gesagt... Muss die Situation morgen nochmal ganz genau abklären. Auch mit den Infos im Hinterkopf, die ich jetzt hier bekommen habe. Das hilft eh schon mal enorm.
Re: Verteilerkappe
21 Jun 2016 21:07Andreas
