Frage CFL gebogene Kettenanschlagsbegrenzer
- Stefan M
30 Jan. 2009 15:02Schon selbst nachgemessen,
- Jan Paul
30 Jan. 2009 14:26Aber dann wird die Kette zur Tangente und es ergibt sich ein ganz punktueller Verschleiß am Begrenzer. Das könnte schnell zu größerer Materialabtragung, erheblichem Spiel und damit wieder zu Schwingungen führen. Ist aber spekulativ natürlich.fantaweather postete
Ich hatte eigentlich vor den Begrenzer so zu installieren, dass die Kette gerade läuft und nicht durch den Begrenzer in einein Bogen geführt wird.
Was meint ihr?
30 Jan. 2009 14:09Hat das auch einer mal gesehen oder habe ich das geträumt?
- fantaweather
30 Jan. 2009 13:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Paul
30 Jan. 2009 11:15Eine Alternative kann es sein, es nicht mit einem mechanischen Anschlag zu lösen, sondern mit einer Dämpfung (zugegeben: durch die Gummiauflage am Begrenzer gibt es auch einen Dämpfungseffekt). Z. B. indem man die Kette durch einen Gummischlauch führt, so wie das bei Motorradketten (hier im Schwerpunkt zum Schutz gegen Verschmutzung) gemacht wird.
29 Jan. 2009 22:06die sollten alle aus CZ losgesandt sein. An sich sollten alle dabei sein.
Wenn Deiner nicht ankommt, Peter, erinnere mich, ich maile dann Daniel an.
- fantaweather
29 Jan. 2009 16:11Inhalt des Paketes: der gebogene Begrenzer wie auf den Fotos unter #1 zu sehen. Anbei eine Rechnung über 87,-- Euro
So finde ich das klasse: einmal einem Clubmitglied seinen Wunsch mitgeteilt. Ohne Nachfragen und Vorkasse kommt das Teil nach einiger Zeit bei einem an.
Geld ist schon überwiesen.
Vielen Dank nochmal Carsten
26 Dez. 2008 18:09Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
26 Dez. 2008 12:36Ein längerer, gerader Begrenzer mit abgerundeten Enden sozusagen? Keine schlechte Idee...P.Biehl postete
Eigentlich sollte der gewölbte Begrenzer so konstruiert sein, daß die Kette auch nicht dauernd anliegt. Dann wäre der Verschleiß kaum merkbar und das Auftreffen der Kette am Begrenzerrand auch ausgeschlossen.
26 Dez. 2008 11:27Ein typisches Zeichen für das Kettenschwingen einer ausgelutschten Kette ist die zerstörte Feinverzahnung auf der Spannerseite. Somit lässt der Spanner viel mehr Spiel zu und die Resonanzkatastrophe ist programmiert.
26 Dez. 2008 11:11Was ich damit sagen will, ist, dass mir einleuchtet, was Du geschrieben hast.
26 Dez. 2008 11:02Also, die Kette wird auf der Seite des Begrenzers "gezogen". Das bedeutet, dass sie bei Beschleunigung das „enorme“ Verlangen hat, sich gerade zu ziehen. Dadurch wird eine sehr starke Kraft auf den gebogenen Begrenzer ausgeübt. Je stärker die Beschleunigung, desto höher diese Kraft. An diesem Phänomen kann man nichts ändern, außer sehr vorsichtig zu fahren. Wenn die Klimaanlage, die LHM-Pumpe und die Lichtmaschine an sind, dann wird die Zwischenwelle natürlich noch träger und die Kraft auf den Begrenzer noch höher. Auf einen herkömmlich geraden Begrenzer wirken hingegen keinerlei Kräfte, da er in den von der Kette angestrebten Geradeauslauf nicht eingreift, sondern einfach daneben liegt.
Wenn man nun abrupt die Drehzahl verringert, dann bremsen Kurbelwelle und Mittelwelle die Kette, dann verliert sie evtl. kurzfristig für einen Moment ihre Zugspannung und dafür ist der originale Begrenzer gedacht, damit sie da anschlagen kann und ihre evtl. Schwingungsenergie verliert. Nach innen hat die Kette dadurch kein Bedürfnis mehr zu schwingen.
Mit anderen Worten: Die Spannung auf die Kette entsteht zwischen den Zahnrädern auf der linken Seite durch Beschleunigungskräfte. Der Kettenspanner auf der gegenüber liegenden Seite hat da hingegen wenig bis keinen Einfluss, er sorgt vielmehr dafür, dass die rücklaufende, geschobene Kette nicht in Vibrationen gerät. Dieser Teil ist zudem noch durch beide Zahnräder von der anderen Seite getrennt.
Das ist eigentlich alles ein relativ leicht zu verstehendes Prinzip, kennt jeder vom Fahrrad: Oben zieht die Kette beim Antrieb schnurgerade, unten wird sie ziemlich locker zurückgeführt. Und unten ist auch der Fahrradketten-Spanner, um die Rückführ-Vibrationen zu vermindern.
26 Dez. 2008 10:27Andreas
25 Dez. 2008 23:34With the CFL there is simply no need for huge tension on the 'slack' side.
Please post this too them. There is a guy in the US with over 100K Km on his CFL and it is only just visibly marked.
So there has to be another problem. I have uses several CFL that are already used and they were fine.
Volker übrigens sagt dasselbe- kaum Spuren, das Material sei sehr gut, was für die Gleitschiene genommen wurde.
Ich kanns mir auch kaum erklären, aber, was für eine Kette hatte denn Pierre V. drin ? Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt ?
Noch ein PS dazu:
First, you must make certain the CFL is not too intrusive. I have 5mm or so run on & run off at either end
25 Dez. 2008 22:41So kommen wir da nicht weiter...
25 Dez. 2008 19:23Carsten,
**** IMHO this is caused by setting the tensioner too tight in the first place. ****
Tell them this please.
It is possible to highly load the timing chain when first fitting the tensioner, especially with a relined J moving pad.
I did it a few times long long ago..
The chain only needs to be gently tensioned, really, all the tensioner has to do when the CFL is fitted is to stop the chain flopping around.
A final cause is a siezing airconditioning pump of course. And maybe no oil hole....!
Ich kläre jetzt gerade, wie man das vermeiden soll- mir ist das noch unklar.
25 Dez. 2008 18:58weiß ich nicht. Fotos sind von Pierre Verpeaux im französischen Forum veröffentlicht.
www.smclubdefrance.org/SMF/index.php?topic=876.15
25 Dez. 2008 16:44ich maile das Bild an Andrew.
Wie sieht das aus, hatte dieser Motor das "Oil spray hole" nachgerüstet ? Sonst läuft die Kette trocken ....
25 Dez. 2008 13:35Das war übrigens einer von den Original-Brodie-Begrenzern.
Bzgl. des hydraulischen Spanners gefällt mir diese Lösung hier ganz gut:
