Frage anlasser
02 Sep. 2012 22:00
Meiner jault am lautesten!
02 Sep. 2012 20:17
Ich zeig´s Euch allen in Lipsheim, Ihr Lieben!
Danke, dass Ihr Euch so Sorgen um mich macht, Ihr seid halt die Besten!
02 Sep. 2012 18:31
Die Veteranenscheune postete
ZITAT :
"".. und Verschlingen aller Arm- und Handgelenke...""
Jochen.........Du hast die Gelenke verschlungen..........?!?!
Wie geht es Dir jetzt ?...;-))
Das haben wir jetzt wohl alle überlesen!
:D
Danke, Torsten.
:D
  • Die Veteranenscheune
  • Die Veteranenscheunes Avatar
02 Sep. 2012 17:30
02 Sep. 2012 17:15
Hitzeblech muß beim SM Anlasser auch ab, wenn man den Dicken ausbauen will.
02 Sep. 2012 10:28
o.k., danke, Andy und Peter!
Mein Anlasser funzt zwar noch gut, aber bei der ID war´s kürzlich vorbei damit. Der Ausbau ging dort nach oben (der alte Anlasser ohne aufgesetzten Magnetschalter), nur mit Hitzeblechabbau, aber auch nur unter Verdrehen und Verschlingen aller Arm- und Handgelenke...
Grüsse, Jochen
01 Sep. 2012 10:28
Dann wars ein dünner Anlasser oder es gibt noch einen Unterschied zum Automatic.
Bzw: Beim 2,7 geht das Teil ohne Krümmerausbau raus, beim dicken nicht.
31 Aug. 2012 19:50
Also ich habe gerade den Dicken vom 3l rausgenommen und durch den Titus ersetzt. Da muß nix gelupft werden: Auspuffkrümmer und Hitzeabschirmblech rechts weg und gut is...
Saluti!
31 Aug. 2012 14:44
Ich kenne kein Montageproblem am Anlasser außer beim 3,0, wo der dickere halt geometrisch zwar drin passt, aber nur mit Lupfen des Motors montierbar ist.
Ihr habt Probleme!
31 Aug. 2012 14:20
Einfach ausbauen halt. Mit Hebebühne.
Sehr instruierend diese Aussage!
31 Aug. 2012 12:57
Jochen SM-13 postete
Was ist denn jetzt die beste, einfachste, empfehlenswerteste Anlasser-Explantationsmethode, wenn man noch keine Stehbolzen nachgerüstet hat?
Grüsse!
31 Aug. 2012 11:55
Fahre Freitach Aahmd da hin um gut zu schlemmen, dann Samstach Gaudi und abends wieder hämm.
31 Aug. 2012 10:57
@ Peter:
das will ich aber beim Lipsheim-Markt mal live hören, Peter!
Wann fährst Du denn eigentlich, Sa. oder So. oder beides?
@ Basteljunx:
bin etwas verwirrt vor lauter abgenommenen Köpfen und gelockerten Krümmern.
Grüsse!
30 Aug. 2012 23:11
Habe im Urlaub 3kG zugenommen und daher als Ausgleich den Titus eingepflanzt, da der leicht ist.
Das Teil klingt wie Samurai-gejaule, funzt aber vorzüglich!
Saluti
28 Aug. 2012 20:27
Man könnte als Verlängerung auch ein Stahlrohr nehmen. CU ist suboptimal. Vielleicht in Zukunft sogar ein Bleirohr und dann meckern?
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
28 Aug. 2012 20:14
Hier das Werkzeug mit dem ich die beiden Inbusschrauben gelöst habe.
forum.citroensmclub.de//img/datei_1346177248.JPG
forum.citroensmclub.de//img/datei_1346177122.JPG
Die obere Schraube habe ich mit der Verlängerung auf der Ratsche gespannt und blockiert (da ich keine helfende Hand hatte, musste ich sie halt blockieren) und habe dann von oben mit einem langen dünnen Meißel auf die Schraube gekloppt. Ob es was genützt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann wieder unter das Auto gekrochen und dann ging sie mit Gewalt und viel Kraft endlich lose. Was für ein Krampf.
Das Problem mit diesen Verlängerungen ist, dass es sehr eng zugeht und man die Kraft nicht richtig auf die Schraube bringt. Die Verlängerung verbiegt sich halt.
28 Aug. 2012 17:08
Das Meerschweinchen + der Hamster liegen unter dem Kopf, sorry. Dumm gelaufen...
28 Aug. 2012 16:59
Jetzt kannst Du in die gemütliche, warme Kiste mit dem Polstermaterial noch ein Meerschweinchen hineinsetzen und in die 3 Pöttchen jeweils Wasser, Trockenfutter und Salatblätter/Möhren!
Ich finde, man sollte es gesetzlich verbieten, Anlasser so zu verbauen, dass man sie nicht einfach ausbauen kann.
28 Aug. 2012 16:44
Wieso? Was kommt denn danach? Das Ausbauhandgeschlängel?
Erzähl´ uns mehr! Ich will´s wissen!
Grüsse, Jochen
Naja, wenn man es zum 5ten x macht wird es wahrscheinlich langweilig....
Zum Glück waren wir zu 2t und haben vorher das kleine, unbedeutende Bauteil (rechts im Bild) entfernt.
Danach hat man freien Zugang zur Anlasseroberseite und kann schon mal das + Kabel enfernen. Der Rest hat dann was von "Schwergewichtsorigami".
Aber sicher gibt es hier noch andere Erfahrungsberichte.
28 Aug. 2012 16:03
(habe das bei der ID19 schon mal gemacht und möchte für den SM mental vorbereitet sein)
Grüsse, Jochen
