Frage Winterquartier
  • Frank Joh S.s Avatar Autor
21 Feb. 2010 19:42
#141
Hi John, den Prestige hatte ich mal in silber. Ich bin heute wieder auf der Suche. Obergeiles Gerät. Besonders für die im Fond.
  • 962c
  • 962cs Avatar
21 Feb. 2010 16:16
#142
Mein lieber Thomas,
dann schaumal auf die Blechoberfl�che mit dem Mikroskop! Da wird Dir schlecht!
Danke für den Hinweis........
werde der Sache schon interessenhalber mal auf den Grund gehen.....
Thomas 962C
21 Feb. 2010 15:42
#143
Mein lieber Thomas,
dann schaumal auf die Blechoberfläche mit dem Mikroskop! Da wird Dir schlecht!
  • 962c
  • 962cs Avatar
21 Feb. 2010 15:05
#144
Nachtrag.....keiner Fehler bei der Texübertragung......auf ein Neues...
Ich denke das schlimmst Übel ist nicht die Konzentration der Luftfeuchte sondern die Bildung und Ansammlung des sogenannten Schwitzwasser's oder auch Kondensatbildung genannt, ja die wohl durch die Temperaturunterschiede entsteht, alleine schon durch die unterschiedlichen Materialien/Verbundstoffe und deren Wärmeleitfähigkeit....
Luft, Metall, Kunststoff und Glas etc.......
Seit ca. 8 Jahren habe ich eine Rohrkarosse (entlacktes Blech) in meiner Halle stehen, bis heute ist noch nicht ein Ansatzt von Rostbildung entstanden, ausgenommen durch die Neugieren Besucher, die mit ihren Händen (Schweiß) immer übers Blech fahren wollen..."Streicheleinheiten".............meine Halle ist geheizt, das Tor geht Täglich auf und zu, ich parke darin auch meine Alltagsfahrzeuge, gleich ob es regnet oder geschneit hat...............an der Luftfeuchtigkeit kann es wohl kaum liegen.....die Karosse wäre schon angerostet. Wie auch immer das Klima muss wohl passen (Zufall..), oder?
Für den Innenraum kann ich die Granulatbeutel nur empfehlen...... der Innenraum bleibt Top.....vor allem keine muffiger Geruch.....und die Duftmarke des speziellen Fahrzeuges bleibt unverfälscht erhalten.
Thomas 962C
  • 962c
  • 962cs Avatar
21 Feb. 2010 14:54
#145
Thomas 962C
21 Feb. 2010 14:24
#146
Wie ist es mit Feuer im Winterquartier?
Oder aber, das geschätzte Fahrzeug steht in einer Garage für ca. 20 Autos, die regelmäßig bewegt werden.
Ich werd mal das Klima bei mir in der Tiefgarage messen.
  • 962c
  • 962cs Avatar
21 Feb. 2010 14:17
#147
Eine Klimaanlage einbauen, die bei -10� dann auf -20� die Luft runterk�hlt?
Die Klimaanlage kühlt nicht nur sonder ist auch ein Luftentfeuchter, bei hoher Luftfeuchtigkeit geht jedoch der Wirkungsgrad der Kühlleistung rapide nach unten.
Thomas 962C
  • John
  • Johns Avatar
21 Feb. 2010 14:17
#148
Es gibt solche großen Plastiktüten, in die man mit dem Auto reinfahren kann, habe ich mal gehört. Die macht man dann zu und entzieht die Luftfeuchtigkeit einmal. Das reicht, weil nichts nachkommt. Dann ist es im Winter kalt und trocken.
21 Feb. 2010 14:02
#149
Da laufen zwei Prozesse gegeneinander: Auf der einen Seite ist die natürliche hohe relative Luftfeuchtigkeit einer kalten Umgebung rostfördernd, auf der anderen Seite aber laufen chemische Prozesse im Kalten langsamer ab. Eine niedrigere relative Luftfeuchtigkeit bei warmen Temperaturen steht wieder im Gegensatz zum schnelleren Oxydationsprozess.
Also kalte absolute Luftfeuchtigkeit wäre das Beste.
Wie mächt man datt?
Eine Klimaanlage einbauen, die bei -10° dann auf -20° die Luft runterkühlt?
  • John
  • Johns Avatar
21 Feb. 2010 13:49
#150
Deswegen gibt es ja den Begriff der Relativen Luftfeuchte. Im Winter ist die in dieser Garage sicher immer bei annähernd 100%. Und das mit dem Entfeuchten funktioniert nur, wenn der Raum, den man entfeuchtet, vollkommen dicht ist, das heißt, da darf auch keine neue Luft von Draußen rein.
Ansonsten: Heizen. Das senkt die relative Feuchte und erhöht den CO2-Gehalt der Luft, damit das hier endlich mal wieder wärmer wird.
21 Feb. 2010 13:15
#151
Ihr verkennt die Physik!
kalte Luft hat erheblich weniger Feuchte als warme. Entfeuchtungen sind also eher im Sommer notwendig als im Winter.
  • BAM6868
  • BAM6868s Avatar
21 Feb. 2010 12:43
#152
Jochen SM-13 postete
Ob diese Entfeuchtungspacks etwas helfen, z.B. wenn man sie in den Fahrzeug-Innenraum stellt?
Grüsse,
JA, die helfen. Ich finde die sehr überzeugend. Man sollte nur sicher sein, dass keine neue Feuchtigkeit in die Garage nachkommt. Durch ein schlechtes Dach. z.B..
21 Feb. 2010 10:38
#153
Kauf doch einfach genug Elektrokleinteile wie z. B. Digicams, MP3-Player, Plasma Fernseher und so Kram. Da ist doch überall so Silicatgel in kleinen Beutelchen drin um die Feuchtigkeit zu binden. Vielleicht hilft das ja. :D
20 Feb. 2010 23:55
#154
Ich meine die mit den Calciumchlorid-Granulat-Beuteln, die auch für Wohnwagen etc. gedacht sind? Die kosten ja nicht viel und könnten ggf. den Schimmel am Dachhimmel verhindern?
Und dann gibt es ja für ca. 150-200€ auch diese elektrischen Luftentfeuchter, die man auf eine bestimmte Luftfeuchtigkeit einstellen kann, ab der sie dann anspringen. Die haben ja auch nur um die 200W oder noch weniger.
Grüsse,
  • John
  • Johns Avatar
20 Feb. 2010 20:31
#155
Nicht wirklich gut belüftet; habe leider nichts anderes. Alles schwimmt in Sanders; das sollte helfen.
20 Feb. 2010 19:54
#156
Hallo John,
ich hätte da ja Angst, den XM ein- und auszuparken. ;)
Schöne Sammlung. Aber ist die Garage für das D-Modell auch gut belüftet?
  • John
  • Johns Avatar
20 Feb. 2010 19:17
#157
So, jetzt
Die komischen Striche auf dem boden sind Kabel für die Akku-Jogger.
  • John
  • Johns Avatar
20 Feb. 2010 15:39
#158
Gleich kommen ein paar Bilder; ich gehe mal eben photographieren und nachsehen, ob alle noch da sind.
20 Feb. 2010 00:06
#159
Jaune rialto? Niemals gehört....
Finde ich auch beim Nuancier nicht, ist das wieder ein Citroen-Geheimnis?
Gruss, Jochen
  • Josef
  • Josefs Avatar
19 Feb. 2010 23:03
#160
Das ist da wo die Steuer CD herkommt, Zaunecke mit ID19 Jaune Rialto.
Josef H.
